1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Вероятно все пожары без исключения происходят только когда кто-то поджигает кабель горелкой и не убирает её.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Они происходят когда автоматика не сработала либо была подобрана неверно. Либо были дефекты в монтаже (особенно актуально для деревянного дома), например, искрение и/или нагрев соединения. Сам кабель не горит, но изоляция предстваляет опасность, как и локальный перегрев проводящих жил, касающихся конструкций. Не всегда такие неисправности может распознать даже исправная автоматика. Поэтому надо исходить из того, что кабель плавится и горит сам собой.
  3. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Извержение вулкана :)
    Не меняет. Я вообще не понял причем тут натяжной потолок, если он там будет в любом случае.
    Экспертизы по кабелю я не видел, а то что негорючая гофра не капает - видел на ютубе.
    У меня древесина обработана, кстати, попадалась информация, что такая обработка не вечна.
    Ну что, могу сказать, вам повезло больше чем мне :)
    Пока не готов дискутировать на эту тему, у меня все равно первоочередная проблема это деревянное перекрытие.
  4. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Поэтому я и не понял причем тут горелка.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Там камень не горит, только плавится. К тому же явно не бытовые атмосферные условия.
    Да, я пропитывал и кидал в костер, горит как обычно, но воспламенить чуть сложнее.
    При том, что пожара самого кабеля не будет. Опасность представляет собственно нагрев и кабеля и его оболочек. А от этого может загореться что-то вокруг. А может и не загореться.
    А зря. Вот была негорючая штукатурка, негорючая розетка. А загорелся ковер возле розетки. Это еще было при проклятых коммунистах, может потому и загорелся, из идейных соображений.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все нормальные потолки Г1. Кабель в гофре даже тупо по нормативам прокатит.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А при чем тут гофра и гипсокартон, когда я планирую не в гофре и не по гипсокартону? Мы с вами, видимо, о разных вещах вещаем.
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день.
    Планирую проложить проводку круглым кабелем ВВГнг (А)-LS 3х2,5
    Вот таким.
    Дом одноэтажный на ленточном фундаменте, делаю полы по грунту: гравий, черновая стяжка, ЭППС 100мм, чистовая стяжка 50 мм.
    Проводку планирую класть на ЭППС и залить чистовой стяжкой.
    Надо ли убирать проводку в гофру или в трубу ПНД? Что будет, если не убрать? Порвет проводку от усадки дома и деформации стяжки?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы очень аккуратный человек и уверены, что ничего не уроните на кабель, не повредите изоляцию, то можно без гофр и труб.
  10. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго дня.
    Хочу провести по воздуху провод 3х2.5 от дома до сарая, расстояние - примерно 15 метров. Есть кусок какого-то троса 6 мм - он подойдет для этих целей? То есть, закреплю трос и на него повешу провод в гофре. Или такой трос избыточен? Какой диаметр троса будет достаточен для 15 м, учитывая ветра до 25 м/с?
    Нужно будет закрепить на доске 150х40, крепление на третьем фото оптимально или можно проще, саморезами, например?
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С большим запасом.
    Тоже да. 6мм трос держит 400+ кг допустимой нагрузки. А на разрыв более 2 тонн.
    Да. С одной стороны сделайте именно так, чтобы можно было нормально натянуть.
    А со второй стороны сделаете без талрепа.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Избыточен.
    Подойдёт.
    Нормальное крепление.
    Не натягивать трос, обеспечить провис, что бы ветер не рвал, а качал.
    Кабель ПВС или КГВВ.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер товарищи. Нужна помощь и советы. Ситуация такая брат купил дачу постройка двух этажная кирпичная внутри отделка деревом проводка убрана в металотрубу за отделкой. Столкнулись с проблемой к дому подведено 380v в доме разводка на первый и второй этаж идёт по одному проводу ВВГнг 5х2.5мм² в щитке на улице стоит автомат счётчик и трёх фазное УЗО на 100ма. В доме в щитке идёт просто рубильник на входе и три автомата на первый этаж и три автомата на второй этаж. Брат хочет поставит УЗО на этажи но получается что у него на этаж идёт три фазы один ноль общий ну и земля. И тут делема будет ли работать УЗО на 30ма с тремя автоматами с одним нулем у них. Там разводка бестолковая но как бы вскрывать стены и переделывать не хочется. Если к эти группам автоматов с одним нулем поставить по одному УЗО на этаж будет ли такая схема рабочей? И да на бойлер и стиралку идут отдельные провода. На каждого свой туда планирует поставить дифавтомат.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дилемма.
    Работать будет.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это описание проблемы бестолковое. Ну невозможно же читать! Почему вы так людей не уважаете?
