1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Описано бестолково. Где кабель 5*2.5?
    Нуль общий на три провода фазных?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Все так как написано. Даже схему набросал для перфекционистов.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас написано одно, а нарисовано совсем другое. Такой вот маленький нюанс, на который все обратили внимание.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Попробую так объяснить, от щитка до каждого этажа идёт кабель 5х2.5мм² до распаячной коробки. В распаячной коробки уже приходят отдельно со света фаза, ноль, земля, также от группы розеток, по всему первому и второму этажу. Но от щитка идёт один кабель трёхфазный. Я то понимаю что так не правильно. Только ломать стены как то не хочется что бы это все переделывать.
    Я там разница не нашел. Нет у меня программ для создания электро проектов. Попробую так объяснить, от щитка до каждого этажа идёт кабель 5х2.5мм² до распаячной коробки. В распаячной коробки уже приходят отдельно со света фаза, ноль, земля, также от группы розеток, по всему первому и второму этажу. Но от щитка идёт один кабель трёхфазный на каждый этаж.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нарисовано совсем не так. Где на рисунке распаячная коробка ни раз упоминавшаяся? Что за прямоугольники с цифрами?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ребята вы в электрике что то понимаете вообще. Ну я же говорю схема для школьников. Прямоугольники наверное это автоматы на 16А и 10А. На картинке не схема всего дома а схема щитка. Как там в стенах проводка проложена я зарисовать не могу. Распаячные коробки меня не интересуют, там вопросов нет, вопрос был про установку УЗО на группу автоматов в щитке с одним нулем.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выделенное я написал? Или Пушкин?
    Наверное? Или точно? Добрые люди если не сильны в терминологии хотя бы фотографируют то о чём спрашивают
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перед кабелем 5х2,5 придется ставить трехфазное УЗО.
    Такое УЗО будет работать.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Созданная дебилами-илехтриками...
    Если всё так и есть, как нарисовано, на потребительские кабели первого и второго этажей трижды подается одна и та же фаза от автоматов суммарным номиналом 42А, возвращаемая по нулю, который может и должен сгореть! Хочется думать, что это не так, и в кабелях всё-таки три фазы. Ибо при трёх фазах токи складываются векторно, а при одной - скалярно.
    Поэтому сделайте нормальные фото. И, если хотите нормальной помощи, упырьте мел...
    :mad:
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Предлагаете смотаться за 200 км вскрыть стены что бы вам сфоткать как все проложено. А фоткать паука в распаячной коробке не вижу смысла если вы даже по рисунку определить не можете что является автоматом. Ну про фото щитка я вообще молчу.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Наверное все таки УМЕРЬТЕ ПЫЛ! Я бы и не вспылил если бы в место стеба были конструктивные вопросы.
    В дом заходит три фазы, от рубильника одна из фаз идёт на первый этаж вторая на второй этаж. То бишь весь первый этаж (розетки, свет) запитан от одной фазы, Но провод на этажи проложен один трёх фазный 5х2.5мм².
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель 3*1ф+ 1N+ 1PE
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это лечится переделкой щитка. А за 200 км смотаться придётся, может его и не надо переделывать.
    Как вы вообще определили, что в кабеле 5х2.5 не три фазы, а трижды одна? Это принципиальная разница!
