1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Karpuh
    Karpuh
    Karpuh
    Да из интернета, просто вбил "Теплопроводность нержавеющей стали ", там везде +/- одинаково...
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит нужно сделать так, что бы КЗ по времени длилось не более 0,2 с. Тогда ничего не прожжёт.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    КЗ внутри трубы или на трубу?
  4. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Замучился искать такие хренечки. В онлайновых магазинах нет, в одном из оффлайновых сказали, что в наличии нет и заказы на такие на принимаются. Так, что это, похоже какой-то пройденный этап, недоступный к приобретению. В одном из популярных онлайновых магазинов нашёл вот такие:
    Надо проложить два пучка 4х16 + 4х25 вдоль деревянной опоры. Но что-то эти кажутся хлипкими для двух пучков.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем снова здрасьте)
    Дошла моя стройка до укладки ЭППС под стяжку, а основного щита еще нет, и кабеля нет, только времянка на столбе террасы с протянутым от столба СИП. Основное подключение буду делать бронированным кабелем 5*10 под землей. Но позже. Дом на свайном фундаменте и выйдет кабель под точкой прохода через перекрытие. Перекрытие из деревянной обвязки с лагами и утеплителем между лаг. Сверху ОСП, сейчас укладываем ЭППС и далее будет полусухая стяжка. Знаю, что через горючее перекрытие кабель пропускаем в металлической гильзе.
    Но вот вопрос - гильзу заложить заранее или уже по факту сверлить стяжку и перекрытие?
    Этот же вопрос касается и будущего монтажа. За стеной со щитом на улице будут внешние блоки кондиционеров и там же хочу протянуть трубу ПНД к колодцу под кабель.
    Если делать заранее закладную, то какую-то общую для всего или под каждый кабель свою? Из чего такую закладную лучше выполнить?
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Щит с характеристикой:
    GRP (стеклоэпоксидный армированный полиэстер)
    Класс огнеупорности 0 (V), до 960 оС.
    Степень защиты от воздействий окружающей среды IP55
    ...можно размещать на вентфасаде из металлосайдинга здания без дополнительных мероприятий или требуется что-либо?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гильзу заранее. Можно ПНД, можно ПП.
    Сталь ни к чему, да и мостик холода.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Возникла следующая задача.
    У клиентов делается дооборудование квартиры от застройщика.
    В столовой-гостиной будет натяжной потолок.
    Над обеденным столом хотят 3 шт. подвесных светильников.
    Так красиво дизайнер нарисовал. См. картинку.
    Столовая приличных размеров, и клиенты не могут пока точно определиться, где будет стоять стол.
    Предполагается, что уже после ремонта и новоселья, в обставленной мебелью столовой этот стол будут куда то переставлять, поворачивать и т. п. Т. е. по месту уже будут искать оптимальное и удобное размещение стола. Тут - все ясно, просто и понятно.
    Но остается проблема. После того как обеденный стол обретет место постоянного размещения, над ним хотят повесить вот такие светильники. Аккурат по центру стола.
    Ну, подвесить накладные светильники к уже готовому натяжному потолку, без заранее установленных закладных крепежей - проблемы нет.
    Проблема - как проводку к этим будущим светильника с непонятным пока размещением подвести?
    Как то приходилось подобную задачу решать в строящемся продуктовом магазине. Там владельцы никак не могли заранее определиться, где нужна розетка для холодильника. И тогда было предложено такое решение. Т. к. стены в магазине были из гипсокартона, то в стенах заранее проложили кабель "с запасом". Просто подвесили кабель внутри всех стен, на высоте 0,5 м от пола, свернув из него петли по 0,5 м через каждый метр. Потом, когда уже магазин начал работать и стало понятно, где нужны розетки, просто в нужном месте сверлили дырку в гипсокартоне и оттуда извлекалась петля кабеля.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С натяжным потолком так сможете сделать?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё решаемо. Только мозг включать надо. Наводящий вопрос. Чем натяжной потолок отличается от гипсокартона?
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот и в данном случае просится повторить это же решение. Как то на потолке закрепить заранее кабель, с петлями "запаса". Чтобы потом можно было эти петли извлечь в любом месте, вытащив кабель через отверстие в натяжном потолке. Если в гипсокартонной перегородке с этим проблем нет, то над натяжным потолком крепление петель должно быть такое, чтобы можно было кабель легко "Отстегнуть" от перекрытия сквозь небольшое отверстие в пленке натяжного потолка. И в то же время, чтобы кабель сам не отвалился и не упал на пленку.
    Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной задачей и как то ее решил?
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В гипсокартоне петли кабеля свободно висят внутри и никому не мешают. А вот натяжной потолок не терпит никакого предмета на себе.
    :faq:
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Попробую угадать с первого раза.
    Всем, кроме ориентации в пространстве. Единственное, что у них общее - оба расположены горизонтально.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Видал я потолки с уклоном.
    Натяжной можно снять и поставить несколько раз
