1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А это мы уже проходили неоднократно.
    В пленке потолка режется круглое отверстие нужного диаметра. Предварительно к пленке приклеивается специальное пластиковое кольцо. И через эту дырочку в перекрытии, если это бетон, ввинчиваем резьбовую шпильку в резьбовой дюбель. А потом уже к это шпильке - крепим планку крепления светильника.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как то так получается:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И через это отверстие нужно будет подцепить, подтащить и подключить ближайшую петлю кабеля с запасом.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Расположу петли с шагом 30-40 см. Потом крючком подцепляется, вытаскивается наружу. И уже здесь подключается к светильнику.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нашел новую библию электрику от шнайдера, но вот беда закрыл с привата и теперь не могу найти.
    Открыл на страниче выбра сечения кабеля по условиям прокладки, и там два столбца которые нигде и никогда до этого не видел: открытая прокладка с воздействием солнца и прокладка в сплошном слое утеплителя (в отличие от способа где с одной стороны имеется теплопроводящая поверхность). Первый способ предполагает небольшое снижение тока изза нагрева кабеля солечными лучами, а вот второй способ крайне заинтересовал - там допустимый ток урезается очень сильно, вдвое-втрое. и заканчивается где-то на сечении 25-35мм2, дальше недопустимо.
    Если кто видел - подскажите где, с меня плюс и спасибо
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А если ваши клиенты немного подумают, посмотрят на размеры помещения, и узнают о правилах расстановки мебели, то увидят, что стол в их гостиной можно поставить в строго определенном месте, ибо она совсем не большая, судя по картинке, а если там вдруг еще и настоящий камин, то вариантов еще меньше (чтоб спина у сидящего не потела и стул не плавился плюс место на отодвинуть сиул для посадки...). Так что попросите их немного подумать, или помогите им...
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GBS electrik, там нету, я думаю что-то новенькое в западном нормотворчестве или может самостоятельные разработки фирмы.
    По прокладке на солнце еще можно прикинуть температуру разогрева от лучей и выбрать коэффициент, то с прокладкой в слое утеплителя совсем глухо, обычный Гост и МЭК такой тип прокладки не рассматривает. Там для 2,5 квадрата вышло всего 13 ампер, тогда как самый жесткий вариант по госту А1-А2 допускает 18-19А.
    В общем меня меня удивил сам факт что кабель не сгорит к чертям в такой прокладке а с ограничениями поработает, поэтому ищу эту табличку уже неделю но глухо как-то
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лохов что ли ищут:)?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, среди навигаторов. Нахрен вы им сдались
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Выяснился еще один нюанс по данному клиенту. На потолке будет звукоизоляция. Т. е. кабель надо будет крепить как то уже поверх этой звукоизоляции. Точнее - под ней, т. к. все это происходит на потолке. :)]
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Картинка взята из интернета, конкретно ихней у меня под рукой не оказалось.
    А так то 27 м кв. Есть где разгуляться. Примерная дислокация стола понятна. Но вокруг есть место его подвигать туды-сюды на 0,5-1 м. А светильники эти имеют красоту, когда висят аккурат по центру стола. Потому и появилась задумка именно в тако порядке делать: вначале - новоселье, потом - "примерка" стола. И только потом - вешаем светильники.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересная задумка! :super:
    Конечно возможно и так делать.
    Но это сильно осложняет всю работу.
    Закрепите, на выносных крепежах. :)
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Например?
    Тут вот тоже идея... звукоизоляция будет, скорее всего, минвата с покрытием из "якобыфольги" (полипропиленовая пленка с зеркальным напылением). Это чтобы от минваты волоски потом на натяжной потолок не просыпались.
    Вот и подумал, к этой пленка кусочки гофротрубы просто скотчем каким нить ядреным приклеивать?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например стойки необходимой длины.
    Я не знаю ваших возможностей.
    Так как у вас исключительный случай - то придётся что изобретать и думать как это потом будет долго работать.
