1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    В дополнение вопрос. Автоматические выключатели в РЩ могут считаться, кроме их основного назначения, некой защитой от потенциального возгорания или нет? Ведь наверно без перегрузки или КЗ не может быть и возгорания. Или нельзя так рассуждать ?
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Кроме случаев КЗ и перегрузки возгорание может произойти при нагреве из-за плохого электрического контакта.
    Можно ли было делать на скрутках 17 лет назад? Наверное, нет. В советских панельных домах были скрутки алюминиевых проводов, иногда даже без сварки, изолированные полиэтиленовыми колпачками. Но это другой случай - стены бетонные, коробки карболитовые, иногда крышки этих коробок были сверху замазаны тонким слоем цементного раствора.
    Расскажите подробней - марка и сечение проводов, материал коробок, длина скруток. Пропаяли, проварили эти скрутки, или просто три витка накрутили и изолента сверху. Может Вам что-то посоветуют и какие-нибудь правила процитируют.
    В деревянных домах с электрикой нужно быть поосторожней. Некоторые ставят УЗДП для подстраховки.
  3. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    Благодарю вас за совет. Сегодня дополню информацию по материалам и маркам проводов и по коробкам.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Её и сейчас так можно делать, кто ж вам запретит? Никто не ходит и за руки не хватает, у себя можете делать что угодно.
    Переделайте её полностью, и живите долго. Любым открытым способом: кабель-канал, электротехнические трубы, ролики-херолики... Если проявить фантазию и вкус, можно сделать шикарный интерьер за невеликие деньги.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Скильки не великие деньги:hello:
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни скильки ни виликии.
    Главное — фантазия и вкус! :victory:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Скус то у всех разный:)]
  8. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    Сделал несколько снимков. Коробки со скрутками. Провода только внешний вид. Маркировку не нашёл. На розетки жилы 2,5 мм кв, на выключатели 1,5 мм кв.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё под замену.
  10. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    Радикально! Может есть какие-то компромиссные варианты? Жилы медные. По расчету на нагрузку как я понимаю правильные. Только проложены конечно халявно.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно есть.
    Закройте глаза и живите дальше. Далась Вам эта проводка, еще правнуки с ней жить будут.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Страховка
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чё в щите?
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Обос..ть и засыпать розами...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Странный вопрос...
