1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я Вам ответил в самом начале: следует ориентироваться на
    СП. 2561325800. 2016 как основной документ, регламентирующий проектирование и монтаж ЭУ жилых и общественных зданий.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы про РФ?
    На предыдущей странице уважаемый СтранникXXI и лаконичный GBS electrik, написали, что СП 256 не регламентирует строительство каркасных домов.
    Собственно, я и задал вопрос про данный СП.
    Что в вашем понимании "ориентироваться" и какой в этом смысл, если вы же ранее писали, что СП256 формально не регламентирует. Я даже посмотрел в словаре значение слова формально.
    Не подумайте, что я вас тролю. На самом деле вопрос очень важный. Я уже подготовил запрос в технадзор. Завтра закину. Может еще кто подтянется.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нельзя никому верить :aga:, тем более они такого не утверждали.
    Есть такие замечательные организации, как Минстрой, Минэнерго.,напишите, пожалуйста по адресу и через месяц выложите ответ на FH :)
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Обманули. А с виду приличные люди.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разве это не так?
    В данном контексте значит "выполнять его требования".
    Возможно, неудвчно выразился. В том смысле, что по каркасникам есть отдельный СП.
    Однако, указания, прописанные там противоречат всем остальным НТД.
    С чего это Вас так взволновало?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СП 31-106-2002
    ст 29.1 2. Предметом федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики являются:
    соблюдение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения, следующих обязательных требований:
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо. Верное замечание. Напишу, что мощность 20 кВт, чтобы они не отписались, что это их не касается.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если профи заглядывают, не сочтите за труд отписаться.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В доме все внешние стены и перегородки сложены из арболитовых блоков. Внешние толщиной 37 см, они - несущие. Перегородки из блоков толщиной 25 см - по сути мало чем отличаются от внешних (несущих), т. к. на едином фундаменте и сверху также залит армопояс.
    Можно проштробить в перегородке для розеток (на левой картинке), а потом просверлить сквозное отверстие и с обратной стороны расположить розетки в другой комнате (правая картинка)?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем? Подслушивать? Сверлите только под провод.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Через розетку? :nono:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2022-5-23_17-19-42.png Вот где не надо, там и ваша внимательность. Сквозные коронкой ни к чему.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я это подразумевал, только под провод.
    Я в другой ветке Вам сегодня отправил вопрос про прокладку кабеля через отверстие в арболитовых блоках (для кабелей с разными сечениями жил - 1.5 мм2, 2.5 мм2, 6 мм2) - в него забивать стальные трубы или можно металлопластиковые/ПВХ для воды? Посмотрите пожалуйста.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где там было про "сквозные коронкой"? ... Вы либо не видите чего-нибудь, либо сочиняете несуществующее. :nono:
