1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щёчик. Чё ж ещё?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Щётчик на столпе :hello:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да ладно.
    Там же синяя изолента. :aga:
    Уж ее точно менять не нужно. :)]
  4. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Доброго дня. как оптимально проложить кабели ввг нг в котельную (свет, розетки, бойлер, эл. котел) в полу по грунту? щитов в прихожей, трасса пойдет через кухню-гостиную. пока есть только обратная засыпка, думаю либо в песок закопать в пнд гофре или в бетон вместе с трубами ТП.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем не пойдет по стене?
  6. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    по полу самое короткое расстояние-опустил вниз от будущего щита, 9 м по диагонали комнаты до котельной. а по стене больше работы с прокладкой
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, в случае чего, штробить. Надеюсь, кабель един?
  8. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    на счет един не решил пока. есть вариант сделать небольшой щит в котельной и от него развести, либо 4 линии от основного щита в котельную сразу
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, хотя бы на свет отдельную линию, ну и на котел, с запасом
  10. azazaraza
    azazaraza
    azazaraza
    Добрый день!
    Был приобретен дом с предчистовой отделкой и уже разведенной электрикой, спустя пару лет жизни есть понимание в необходимости развития сети, в связи с чем прошу поделиться экспертизой.
    Летом на 2 этаже установили 2 кондиционера и есть потребность завести электричество на чердак.
    Как правильно провести электричество?
    Щиток смонтирован на 1 этаже дома, сперва думал что смогу протащить провод между облицовочным кирпичом и утеплителем (пенопласт) чтобы не вести наружную линию, но зазор в 1 см и постоянные преграды не дают "протолкнуть" провод, и, думаю без какой-либо гофры это не сильно безопасно.
    Сделал сквозное отверстие от щитка на улицу:
    1. Как провести проводку по фасаду - просто провод / гофра / какая либо труба
    2. Какой провод корректно использовать под эти цели (2 кондиционера и, возможно, добавится какое-то освещение).
    3. После подъема кабеля - как правильно вести его на чердаке (опять же гофра или что-то еще). Провод планирую вести вдоль лаг и утеплителя под досками.
    4. Как правильно спустить провод с чердака в комнаты (потолок осб, мембрана, утеплитель) - думаю есть какое-то стандартное правильное решение (пожаробезопасное и без теплопотерь для комнаты после подъема на холодный чердак.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Труба ПВХ.
    ВВГ 3×2,5
    Стальная труба. Заземлённая.
    Проштробить кирпич и опустить. Отверстие в потолке запенить противопожарной пеной.
    П. С. отсутствие УЗО в щите и надписи фломастером намекают на рукожопых электриков. Возможны сюрпризы при исследовании проводки.
    Так это Вы на чердак через улицу хотите кабель проложить?
    Мысль интересная. Смелая.
  12. azazaraza
    azazaraza
    azazaraza
    не гофра, а что-то такое, правильно понимаю? https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-pvh-ekoplast-zhestkaya-legkaya-diametr-16-ral-7035-2m-30016-2-1168332/
    Значит еще и заземление по стене надо будет спустить? Не уверен что оно в текущей сети реализовано корректно.
    Одного провода на 2 кондиционера достаточно или на каждый лучше сразу провести?
    Тут вопрос как раз в том, можно ли не штробить кирпич/стену, а пропустить провод прямо сквозь утеплитель+мембрану+осб, или так нельзя.
    С этим Уже ничего не поделаешь...
    На улицу на чердак, а с чердака еще и к кондиционерам 2 этажа. Если это плохое решение - прошу разъяснить, сам в этом не компетентен, вариант родился исключительно из своих соображений.
    Спасибо!
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно же поделаешь, это всё Уже можно переделать.
    Речь идет о тех же самых кондиционерах или еще каких-то?
  14. azazaraza
    azazaraza
    azazaraza
    Нет сейчас бюджета на косметический ремонт если все переделывать.
    о тех же, сейчас они подключены удлинителями к розеткам, а есть желание их хвосты убрать в потолок.
    правильно же понимаю что речь о заземлении самой трубы? И её заземлять в "заземление" самого провода это не решение?
  15. AlexPeppa
    AlexPeppa
    AlexPeppa
    Всем доброго времени суток.
    Делаю по-комнатный ремонт в будущей детской, в старом хруще.
    Несущие стены кирпич и бетонные ригеля под потолком.
    Сейчас этап штукатурки, заделки трещин и тому подобное.
    Изначально я планировал делать электрику в стиле ретро, но не плетенный кабель, а обычный ВВГ НГ через пластиковые трубки. Аля стим-панк дизайн. Все это есть, продается. Но, тут все таки надумал проштробить стены. В принципе проблем не будет, так как меж соседние и меж комнатные двери, от плиты перекрытия до ригеля, идут цементно-гипсовые плиты. Поэтому проблемы с вырезом каналов не будет. Но ригеля боюсь не смогу осилить, да и мое образование строителя не позволяет как то взаимодействовать с этими несущими конструкциями. Учитывая то, что два соседа сверху, решили, что выступы им не нужны и сровняли их со стеной.
    Ну не важно вообщем.
    Вообщем подумываю пустить проводку под полом. С полом мудрить не буду. Оставлю идею наших дедов и прадедов. На плиту опоры, лаги и шпунтовонную доску.
    Вот из этого и выходит вопрос, как и в чем прокладывать кабеля? За дверью, в коридоре, временно запитаю эти кабеля в распай коробку на старые провода (медь).
    И какой тип соединения провод выбрать?
