1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вариант1:
    Задача: Минимизация общей длины кабеля.
    Решение: Щиток- в центре логистических путей, от него лучи (кабели) к потребителям. В случае необходимости использовать узлы (распред щитки) от которых так же лучи - кабели к потребителям.
    Алгоритм решения: классическая математическая логистическая задача, см справочник по математике для технических ВУЗов
    Вариант2:
    Задача: Минимизация точек -контактов. (,те уменьшение интенсивности отказа (см Теория надежности) системы энергоснабжения дома)
    Решение: исключить "узлы", те щит общий, распред коробки.
    Ограничение:
    Бюджет (затраты) на материалы между вариантами не превышают заданную величину.
    Решение: в общем случае возможно, те без задания конкретной цифры Разницы в деньгах на материалы, те найти такую разницу в деньгах при которой Вар1 или Вар2 выбрать.
    В моем случае проще, разницу в бюджетах я знаю, тк знаю разницу в длинах кабеля, а так же количество распред коробок. Для меня она не существенна, тк дом 24м2!
    PS в любом случае спасибо за помощь
  2. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Всех приветствую. Делаю баню из газоблока: фундамент плита 20см, стены 350 блок, перегородки 200тый блок, крыша мягкая кровля. Проложил теплый пол, и встал вопрос правильной разводки электричества. План такой: сан узел (унтитаз-раковина), тех помещение (котел под теплый пол, бойлер, эл. щиток, разводка воды), тамбур и комната отдыха планирую заштробиться в стены и проложить все Нумом 3x2.5 к розеткам, и 3x1.5 к свету. В парилку же и мойку просто по 1 лампочке, и обе отдельные провода в термооплетке, и через понижающие трансформаторы.
    Вопрос такой, а не нужно ли вообще всю разводку (даже учитывая что это в штробе газоблока и будет заделано клеем-штукатуркой-плиткой) делать в термооплетке ? Или достаточно только в мойке и парной ?
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Достаточно.
    Т. к. NYM имеет температуру эксплуатации до +50°С, а Вы будете прокладывать его в штробах.
    Только не забудьте - если NYM у Вас будет многопроволочным обжимать концы НШВИ.
    Рекомендую применить специальные банные светильники с керамическим корпусом, резиновыми прокладками и отверстием для стока конденсата.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня к светильнику в парной - провод идёт через стену (сразу в светильник). Т. е. при прочих равных - минимальное нахождение провода в зоне высоких температур.
  5. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Добрый день, уважаемые форумчане. Возможно, в этой ветке такой вопрос более уместен.
    При строительстве небольшого каркасника для дачного проживания при приближении отделочных и электрических работ возник такой вопрос. Внутренняя отделка комнат планируется из гипрока под штукатурку с покраской, а электрика планировалась внешняя по стенам. А вопрос возник такой - как крепить проводку к стенам? Хотелось пустить просто проводку по стенам и потолку "а-ля лофт", т. е. без кабель каналов, а просто проводами. Но пока не совсем понятно, а как эти кабели крепить?) Кабель каналы саморезами крепятся, а если обычные скобы брать, то они же с гвоздиком. С вагонкой в этом случае все понятно, но как быть с гипроком - в него же гвозди не забьешь? Вроде нашлись такие хомуты под провода под винт, но пишут, что они хрупкие и часто ломаются. Возможно есть еще какие-нибудь варианты? Кто-нибудь делал что-то похожее? Сколько отчетов пересмотрел по схожим темам, везде или скрытый вариант проводки, или в кабель каналах. Буду благодарен за ответы и советы.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему внешняя? Зачем?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну конечно, снаружи только на роликах, неважно, сколько рядоа там будет. :)]
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На мой взгляд, самый аутентичный лофт - "серая электротехническая труба". С круглыми коробками в местах ветвления. Не? Выключатели и розетки под эту конструктиву тоже в изобилии.
  9. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Ну это уж слишком глобальный лофт. На даче хотелось бы облегченный деревенский вариант с просто проводкой по стенам.)
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Уточните название простопровода ?
    Идея итак безумная, поэтому могу предложить заменить гвоздики на шурупчики, а для их закрепления в гипроке - Дюбель бабочка
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Смотрите в сторону ретро проводов.
    Это самый "деревенский вариант" (приходилось демонтировать такие керамические изоляторы с матицы в хлеву 1950-х годов постройки)
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Не нашел специальной темы. Посоветуйте п-та крепеж в облицовочный пустотелый кирпич, крепить наверное в вертикальный шов (~1см) между кирпичами, одно или два отверстия крепления (если кронштейн вертикальный двухтотечный). Че то гуглю второй день но не пойму что выбрать, силумин от IEK и EKF не внушают доверия, ветровая нагрузка раскачивая кабель рано или поздно перетрет силумин скобой анкерного зажима (планирую сделать приличный провис для снижения нагрузки). Крюк EKF конечно супер, но 16 мм и как его крепить к пустотелому кирпичу, в шов слишком толстый, и какой дюбель должен быть. В общем впал в ступор.
    В идеале, я так думаю, двухточечный вертикальный мощный стальной кронштейн под глухарь 8мм и 10й дюбель соответственно. Но че то я не нахожу таких.
    22 метра СИП 4х16.
    Или я уже параною и вот такой пойдет?
    Наверное вот такой кронштейн и крепеж пойдет?
    Вроде как по пустотелому тоже можно Фишером крепить. Че то я заморочился.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Облицовочный кирпич. И на него СИП. Повбывав бы. Только подземная прокладка
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Чаво? 10 лет висит с описываемыми ранее проблемами, на таком вот крюке неизвестно как закрепленном (22 года назад). С непонятно какой нагрузкой исходя из этого поста:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33125285/
    Ну в крайнем случае я дом шпилькой насквозь проткну, ну уж никак не "Только подземная прокладка"
