1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Вот где вы точно параноите, так это в перетирании силумина скобой анкерного зажима. Пару сотен лет потребуется.
    Что касается совета по выбору, то мой выбор:
    Именно такие стоят и на столбах, и на кирпичном фасаде (красный кирпич), и на деревянном фасаде мастерской. Отлично крепятся к кирпичу и в дерево глухарями.
  2. mana76
    mana76
    mana76
    Если вопрос про крепеж, то либо химический анкер в сам кирпич, либо шпилькой насквозь через кирпич. Шов с 6-10 мм раствора на вырыв не работает. Даже с фишеровскими дюбелями. Проверено на личном опыте. Теперь при креплении на облицовочный пустотелый кирпич делаю так: не менее 2-4 точек, каждая из которых должна быть в разном кирпиче. Да, возможно крепление будет более массивным, но надежным.
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Вот тоже уже склоняюсь к штильке насквозь, и вот такой крюк.
  4. mana76
    mana76
    mana76
    Если крюк и есть гайка, то вместо шпильки лучше использовать длинный болт. Проблема в том, что шпильки имеют высокую резьбу, но меньший диаметр "тела". В Вашем варианте основная нагрузка будет на более слабую резьбу шпильки. Дополнительно укрепить ее Вы не сможете. Рассмотрите такой вариант.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите, как лучше заводить электрический кабель из плиты в стену и щит в доме? Из плиты выходят 4 ПНД по 20мм и 25мм для ввода электричества. Выходят они из плиты в стене. Торчат из плиты примерно 0,6м. Думаю срезать их при кладке 2го ряда стены или нет.
    Прямо в щит все равно не хватит. Если обрезать, то как потом прокладывать в стене другие кабеля через закладные (электричество на улицу, беседку и т. д.), ведь штроба будет заштукатуриваться? или трубы надо наращивать до самого щита? Вроде как все обычные кабеля в стену замуровывают...
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Срезать, раз до щита не хватает.
    И сделать короб.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а есть варианты, чтобы не было видно кабеля в стене, не пластиковый короб? Как обычно делают, разве пнд до щита ведут? Как вариант, может тогда муфты использовать какую-нибудь тонкую, ведь там давления не планируется? Или переходник с пнд трубы на полипропилен
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я про пластиковый короб ничего не говорил и его не предлагал.
    Никаких "обычно" не существует. Каждый делает как хочет.
    Любой фитинг заужает сечение, потом кабель не протянете.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а какой имели в виду? Я просто не представляю варианты даже. Знаю еще короб из ГКЛ для скрытия труб :)
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    как вариант, придумал сделать соединитель из ПЭТ 1мм или ПВХ вспененного 1-2мм. Свернуть в трубку и обернуть им стыки, так не будет сужения. Стык будет под щитом в 0,8м, не так опасно, как под плитой :)
    Только ПНД не нравится для щита, т. к. жесткая и не гибкая, сложно фиксировать в штробе. Оказывается у меня там 4 трубы (3 по 25м и 1 в 32мм)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно его.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Возможно, если не будет смещения труб относительно друг друга.
    Зафиксируйте перфолентой.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Там у этого крюка 16 мм резьба. Думаете такой резьбы недостаточно?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так а как потом провода заводить в трубы, если будет зашито ГКЛ?
    Вот что у меня получилось:
    я так много чего соединял, например, канал. трубу 160мм в качестве вент. канала для вытяжки, переходники для пылесоса и т. д.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А если сначала заводить, а потом зашивать, не?
    Это двери и плинтусы после чистовой отделки ставят, а проводку — до... :aga:
