1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас это обычно? :nono:
    У меня вот столько кабеля висит себе спокойно на 2-3 площадках со стяжками 3,5мм и никуда не девается месяцами.
    Или вот столько:
    Висят и ждут себе окончания штукатурки или отделки стен, как на втором фото, чтобы начать работы со щитами.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тут еще несколько производителей выкатили мембранные коробки, помимо промрукава: ДКС с жесткими, а также ШЭ и ТДМ с мягкими по виду как у промрукава.
    Никто не пробовал их, а то промрукав при протяжке длинного хвоста не вполне себя показывает, мембрану ему прямо нещадно разрывает до полной потери герметичности
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    это касаемо именно пистолета. Площадки с хомутами я крепил еще на заре их появления, но перфоратором. Да и сейчас если не бьётся в плиту то проще перфоратором натыкать дырок сразу на пучок, чем разводить возню с пристрелкой и тестированием на отрыв
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая разница? Пистолетом еще крепче получается. Если у вас выпадают гвозди, значит вы делаете что-то не так.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Встречаются плиты со сплошным слоем крупного камня, отстрел у hybest 2/3, у toua - половина. Ну еще hybest довольно легкий и отскакивает, иногда непонятно вбил он там гвоздь вертикально или положил его на бок. В таких случаях его прямо сильно давить надо, а это потеря времени и мобильности - буквально две-три площадки с одной стремянки можно, не более.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну купите ходули, если стремянка вам не нра.
  7. hihloam
    hihloam
    hihloam
    г. Горячий Ключ Краснодарский край
    Всем привет. В техническое помещение приходит кабель ввг 3х2,5 из кессона для подключения насоса. Кабель пойдет по стене под штукатуркой. Насосом будет управлять электронное реле давления, которое будет смонтировано на трубе. Из реле давления выходят два гибких провода с вилкой и розеткой, с первым все понятно, а вот как подключить провод с розеткой с кабелем ВВГ от насоса, чтоб было эстетично?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. hihloam
    hihloam
    hihloam
    Это понятно, а как красиво оформить переход провода от реле в стену? Чтоб не торчали скрутки/ваго.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hihloam, В установочной коробке
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Установить вторую розетку. :)
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите п-та. На фасаде дома будет соединение СИП 4х16 и ВВГгн 4х10 гильзами алюминий-медь КВТ, упакованными клеевой термоусадкой КВТ. Есть ли какая то целесообразность закрывать соединение - в первую очередь от ультрафиолета, ну и от осадков? Типа упаковывать все это дело к какой то щиток или распредкоробку. Ну или просто хотя бы создать тень.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    https://kvt-pro.ru/mufty-nakonechniki/termousadka-termousadochnye-trubki-trubki-tut-kleevye-trubki/kleevye-trubki - смотрите конкретную марку примененной Вами термоусадки. В ПС найдите Вашу марку и поймете к чему она устойчива. Если вдруг окажется что именно конкретно примененная Вами НЕ устойчива к ультрафиолету и погодным условиям - оденете сверху черную уличную ПНД гофру и закроете место перехода СИП-медь.
    p. s.
    Я когда у себя делал переход, не знал таких подробностей и для успокоения одел сверху еще вторую трубку большего диаметра и усадил вторым слоем все место перехода СИП-медь.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  15. Любовь547
    Любовь547
    Любовь547
    Добрый день.
    Заменили проводку (потолок). В дальнейшем она будет зашита. Впереди замена пола (выравнивание, шумоизоляционный пирог (мокрая стяжка), наливной пол). Скажите, пожалуста, нужно ли закрывать чем-то (плёнкой) проводку (в том числе короба с разводкой (если не путаю), чтобы защитить от влажности?
