1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я бы в местах выходов кабелей крышку не делал, или отверстие большое. Вдруг понадобиться что то сделать, дёрните кабель, он о край порежется. В целом вариант конечно рабочий и лучше ретро.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А, так один провод от двух пробок на свет и розетки? ;)
    Профиль для гипрока и штробить за кабельканалом. :)
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы знаете, что такое коммутация? :nono:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это транзит :)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это переходный процесс :aga:
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да, не вижу ничего страшного в одном проводе на розетки и свет для конкретной комнаты. В старых домах всегда так. Если бы планировалось подключать в комнате мощный потребитель, то да, стоит разделить. А когда розетки нужны только для ТВ и аудиотехники, то нагрузка и так получается смешная. Можно сделать запас на гостиную в 25А и максимум на розетку 16А, все равно большинство на такой ток и рассчитаны. Но это так, на совсем крайний случай, если, например, котел отопления выйдет из строя и в одну розетку надо будет включить временно тепловую пушку на 3кВт. Вне комнат отдельными автоматами только мощные потребители - электрокотел, кухонная техника. Весь дом планируется на водяном теплом полу и надобности в мощных потребителях в розетках комнат нет.
    Это уже детали, по ходу пьесы решу) На крайний случай, на выходах можно сделать стык крышек с полукруглыми торцами внутрь и вставить в отверстие пластиковое кольцо. Занимаюсь 3Д печатью и без проблем могу сделать подобное кастомное решение. Пока больше беспокоит сам принцип в виде разделения каналом стены и стяжки. Не удалось найти ничего подобного, только полное бетонирование проводки. Надо, наверное, еще в тему про стяжку отписаться, может там с ее стороны чего скажут.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это же инспирия. Да, она крута. :flag:
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Хотел проложить кабели поперек кухонного стояка в металлической трубе 20х40, но штукатуры поторопились и уже замонолитили проводку. Что сейчас делать остается? Только закрыть сверху куском гипсокартонного профиля или попробовать подсунуть его ещё и вниз, под кабели?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Заштукатурить и забыть.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Придумал такое решение. Использовал "тонкий" кабель канал 30х16 мм.
    Разрезал его на кусочки по 3 см и прикрутил эти кусочки к потолку.
    Получилось вот так:
    Нормально?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какие по длине надо оставить хвосты, чтобы их в коробке можно было удобно соединить клеммниками WAGO?
    Тут противоречие: вроде бы и небольшой запас хочется иметь и в то же время слишком длинные не получится уложить в коробке. Какая оптимальная длина?
    Потолок будет закрыт ПВХ-панелями.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лютый колхоз с элементами садомазохизма и вредительства.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не по красоте и феншую - но свою задачу выполняет. И бюджетно до невозможности :)
    Я бы еще стянул поверх обрезки кабель-канала хомутом, чтобы наверняка и чтобы не открылся вдруг самостоятельно кабель-канал.
    Запас нужен, как я понял, чтобы по возможности потом было можно заменить wago на больший? И какой-то отвод новым дополнительным кабелем от коробки сделать?
    Тогда смотрите исходя из размеров Ваших коробок, чтобы и повернуть существующий wago для расстыковки можно было легко и просто и больший wago потом впихнуть и опять его повернуть и уложить.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    От кого-кого, но от вас критику вообще странно слышать. Вы бы хоть что-то посоветовали для начала, когда было обсуждение. А уж потом критиковалы бы.
    А то получается вы как всегда: советов не даете, только критикуете.
    Удобная позиция :super: Но некрасивая.
    Кроме того и критика какая-то не конкретная, однобоко-абстрактная.
    Раз уж критикуете - давайте конкретно. Давайте с аргументами.
    В чем вы увидели вредительство? В чем садомазохизм?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Та не...
    Там просто 4 кабеля к 4-м светильникам. Будет стоять двух-клавишный выключатель: два светильника на одну клавишу, еще два - на другую. В коробке нужно будет просто каждый провод кабеля развести на 4 светильника. Итого будет стоять 3 штуки 5-контактных WAGO.
    Больший WAGO не нужен будет.
    Я закрою эту коробку ПВХ-панелями. И надеюсь что залазить мне в эту коробку не понадобится лет 10-15 (или по крайней мере пока не надоест смотреть на эти панели и пока не захочется их заменить).
    А если вдруг все-таки понадобится залезть в эту коробку - аккуратно сделаю вырез в панелях и вставлю лючок (закладные для лючка я сделал).
    А запас нужен на тот случай, если вдруг в коробке что-то "подгорит" и понадобится заново зачистить провода и заново пере-подсоединить WAGO-ми.
