1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Только у электриков может возникнуть необходимость вскрыть штробу.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом эта необходимость может возникнуть? Тем более, у электриков? :nono: Ни разу че-то не возникала.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Штробы заделать можно чем угодно, лучше ротбандом, гипс слишком быстро схватывается и может дать трещины. Тем более что потом стены ещё шпаклевать надо, всё закроется.
    Зачем провод добывать из стены, я не понимаю.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не знаю, я об этом не говорил. Спланировал в строящемся доме розетки и выключатели под гипотетическую мебель и обстановку, на практике может оказаться что где-то не хватает розеток. Прокладка кабелей будет по черновому потолку. Распределительные короба - рассматриваю несколько вариантов, возможно на стенах под чистовым потолком (скорее всего гипсокартон на подвесах), в стенах только вертикальные участки кабелей. Проще всего подключиться к ближайшему распределительному коробу, вскрыть штробу (не повреждая уже проложенный кабель) от короба до чернового потолка, проложить новый кабель и вывести его где необходимо.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не сходите с ума, это после чистовой отделки не работает. Просто заложите розеток с запасом.
    К тому же незачем вскрывать старую штрабу, надо будет наоборот проделывать новую в другом месте. И коробки лучше делать на потолке, а не на стенах.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам написали выше правильно.
    Множество людей через подобное проходили, проходят и будут проходить.
    Хотите переносить розетки - кабель каналы сверху, возможно в плинтусах и накладных розетках.
    А с эти может получиться засада.
    Если имеется подозрение что не там окажутся выключатели - то сразу планируйте радиовыключатели.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. при необходимости подключить новую розетку напрямую к ненужной имеющейся, кабели между ними прокладывать в кабель-каналах?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Интересная вещь. Например свет на холодном чердаке - выключатель должен располагаться в одном месте, а лампа на приличном расстоянии от него. Можно радиомодуль расположить в теплом помещении где-то недалеко от щитка, а дальше напрямую вести кабель к лампе, выключатель - где угодно, и даже не один при необходимости. Проверю этот вариант, Спасибо за идею!
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Начните с подробного проекта. Сэкономите кучу времени, денег и сил, поверьте.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проект уже максимально подробный, и схема, и группировка с учетом прокладки кабелей. Вчера бригада начала штукатурить, как закончат появится время и нарисую в Скетчапе прокладку самих кабелей (делал подобное во времянке, очень помогло потом).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вариант что бы не долбить стены.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вариант уже много людей проверило и сделали. :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В любом, максимально подробном, проекте по расположению розеток и выключателей а так же светильников- могу найтись недостатки и недоработки и просчёты.
    Это тоже уже люди проходили. Да и на форуме не раз обсуждали.
    Поэтому много раз проверьте проектируемые расположения с учётом габаритов мебели (это важно!) и с учётом комфортности пользования.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    При максимально подробном проекте не бывает ощущений, что где-то может не хватить розеток или выключатели не там.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мебель иногда заменяют или просто меняют местами шкаф с диваном, потому что солнце в глаза или из окна дует, или вид из окна перестал нравиться.
    Выключатели - вот что остается на местах, если не меняли способ (направление) открывания дверей. А розетки вообще не угадать, их чем больше, тем лучше, это все знают. Про кухню вообще молчу, понапридумывали всякой техники...
