1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Там и раствор не нужен
  2. Altbog
    Altbog
    Altbog
    он выполняет функции локализационной способности (по ПУЭ), которые просто профиль не обеспечивает. Также раствор помогает отводить тепло, и защищает от влаги или замокания при заливе трассы.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да согласен. Абсолютно.
    Не учел что кабель в подрозетник обычно уже заведен и только конец торчит.
    Я имел в виду свои работы с кабелем, когда розетки накладные.
    Делал на даче, там либо улица, либо сараи - гараж - баня, где проводка в 99% наружная у меня.
    p. s. а себе с з/п закажу для комплекта https://saratov.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/strippery/jokari/allrounder-dlya-ploskih-i-kruglyh-kabelej-art-30900/
    Спасибо за наводку!
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите лайфак по крепления кабеля к потолку (к обрешётке).
    Каждый кабель на поастикую скобу муторно
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Много их. В этой теме прямо.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Варианта прям хорошего не нашел, каждый изголяется как может:
    -Пластиковые скобы
    -кабель каналы режет на куски
    -вот такой держатель
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Картинки? Вы в первом классе?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем не нра? 16 кабелей за раз можно прокладывать.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Всяких Леруа, петровичах нет
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зато после данных манипуляций, пропадает мысль о том, что электромонтаж это что то из рязряда весёлого и лёгкого, а электрики деньги гребут лопатой, просто скручивая проводочки.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну там вообще ничего хорошего обычно нет. Надо искать глубже.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите как правильно делать поворот кабеля?
    Можно ли кабель согнуть под 90 градусов? Не сломаются ли жилы в месте изгиба?
    Или же нужно соблюсти какой-то диаметр "поворота"?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    не стоит так гнуть кабель.
    жилы не сломаются, но так гнуть не надо
    допустимый радиус изгиба указан в техдокументации на кабель.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    площадка для газомонтажа на саморез + нейлоновые стяжки 3.5х150-4х200, смотря по размеру пучка. Если жаба душит, то колхоз - саморез с куском провода 1.5 квадрата.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
