1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Видно же на фото - синяя изолента
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот чисто для меня, помимо скруток. Что мне мешает проложить любую, закрываемые штробы, от т такого щита на 20 ми ?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Приемлемость распределительного щита пока под вопросом.
    2. Резать стяжку не стоит. Если по потолку не хотите, то прокладываете по стенам и штукатурите.
    3. Можно подключится и от распредкоробок, все зависит от существующей схемы.
    4. Щиток расширять нет необходимости, 24 модуля хватит на современную квартиру за глаза.
    5. 2 щитка это что рядом с деменцией и совсем недалеко от Альцгеймера.
    П. С. Вы сами все делать будете?
  4. bDrwx
    bDrwx
    bDrwx
    Соединения же можно переделать? Разобрать коробки, скрутить и сварить. Или я ошибаюсь? Кабель стандартно 2,5 на розетки, 1,5 на свет и 4 на электроплиту.
  5. bDrwx
    bDrwx
    bDrwx
    Добавил схему электропроводки. Была мысль все сделать самому но еще не определился.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Должно быть 6
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если подключение по двум фазам. По одной - 6.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо 2.5
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Смотря какова общая мощность конфорок, а то может получиться практически в обрез.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены в сечении кабеля, качестве кабеля, качестве прокладки кабеля?
    Срощенный и с задранной изоляцией кабель доводилось наблюдать после застройщика.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И какая общая мощность конфорок даст это ваше "практически в обрез"?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Виноват, плюсанул мощность духовки. 2,5 для варочной вполне.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм.
  14. Алексец2
    Алексец2
    Алексец2
    Томск
    Добрый день!
    Достался такой объект... Все провода похожи на ПВ-1, уложенные в гофру. Сомневаюсь, что кто-то снимал изоляцию с проводов и экономил на гофре. Где 2шт, где 3, где 6шт.
    Новые хозяева полностью изменили проект электрификации. Проводов было с большим запасом, часть снял. Часть можно использовать, но терзают смутные сомнения... Насколько противоречит ПУЭ укладка одножильного кабеля, без двойной изоляции пучком в гофре.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не противоречит.
    Вот выдержка из ГОСТ, который указывает на применение этих проводов.
