1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @GBS electrik, не придирайтесь!
    Вам же понятно о чем я спрашивал. Зачем кочевряжиться?
    У всех этих поворотов разный радиус изгиба. Об этом радиусе я и спрашивал.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где в сообщении ниже слово РАДИУС? Можете его выделить?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я правильно понимаю, что вы уже неделю ходите на форум поговорить про то, как кинуть 3 м кабеля от розетки к розетке, вместо того, чтобы просто взять и сделать это за час? :aga:
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Теперь вы пытаетесь как-то выкрутиться и оправдаться?
    Отвечу вашими же словами: "ДЛЯ ПРОПУСТИВШИХ ГЕОМЕТРИЮ В ШКОЛЕ".
    Я говорил про диаметр.
    А из вашего ответа следует, что вы прекрасно знаете геометрию, а конкретно что радиус - это половина диаметра. И что вы прекрасно поняли смысл моего вопроса.
    Иначе вы бы не написали такой "заковыристо-заумный" ответ.
    Жаль, что вместо простого ответа на вопрос, вы предпочитаете ехидничать и ёрничать.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ага. Везде пишут, что радиус изгиба должен быть не менее 10 диамтеров кабеля. Или больше.
    В соответствии с этим правилом даже вот такой "поворот" получается слишком "крутым":
    А если делать больше - то в углу будет висеть некрасивая загогулина. Которая может сильно мешать.
    Как же прокладывать кабель в углу стены?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    скрыто
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это же какой глубиной надо штробу сделать, чтобы обеспечить в углу радиус изгиба кабеля хотя бы 10 см?
    И чтобы при этом кабель был полностью в штробе?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    на всю высоту натяжного потолка
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каком именно месте проходит кабель? Где именно он расположен?
    В штробу, в кабель канал, если позволяет место- с двойным изгибом (но тут происходит смещение по высоте)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы пытаетесь победить классическую геометрию Евклида. Это к Лобачевскому или Риману.
    Согласно их теориям, ваша проводка будет либо выпуклой, либо впуклой. Будьте проще...
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это точно лишнее. Обычный плоский кабель прекрасно проходит угол безо всяких двойных изгибов, достаточно лишь поддолбить в углу чуть глубже.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно что штроба не применима у человека по каким либо требованиям или хотелкам. :)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Например, простой чертеж показывает, для того чтобы был соблюден радиус изгиба 10 см, и чтобы кабель в углу стены был полностью спрятан в штробе, штроба дожна быть глубиной почти 4,5 см!
    Кабель круглый. Если толщина кабеля 1 см:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    .А в чем проблема сделать именно перед углом, для нужного заглубления кабеля по нужному радиусу, в углу, штробу немного глубже?
    Или стены не позволяют?
    И ещё раз- напишите где кабель располагается и какие стены или потолок или что там у вас.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это по потолку нельзя провести7:(
