1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можете внятно объяснить, зачем берете круглый кабель, если хотите получить минимальный радиус? Умом постичь это невозможно. :no:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вы не помните что только что писали? :faq:
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Извиняюсь. Обсуждал в другой теме перенос розетки, и забыл что это другая тема про прокладку кабеля.
    Вот обсуждение про перенос розетки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30228706/
    Вкратце. Нужно перенести розетку с одной стены на другую перпендикулярную стену.
    Удлиннящий кабель будет лежать поверх стены за мебелью.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    тогда почему вас беспокоит, что
    ? И почему отвергнута идея поставить розетку ЗА посудомойкой, избавившись от необходимости тащить куда-то кабель, резать вилку и наращивать шнур посудомойки?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А у меня просто на полу под мебелью
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вся проводка сделана круглым кабелем. Для переноса розетки я естественно купил аналогичный круглый кабель - ВВГнг (А)-LS Конкорд. При прокладке кабеля обнаружил, что он "туго" гнется в углу. Поэтому и задал вопрос.
    Я же не электрик, и не мог знать заранее, что круглый кабель не получится согнуть четко под прямым углом. На будущее буду знать.
    Вот что получилось:
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Давайте варианты переноса розетки обсуждать в другой теме.
    Здесь - про прокладку кабеля.
    Да, я помню вы писали об этом в теме про розетки.
    Но я решил протянуть кабель по стене, пока есть такая возможность, пока мебель еще не установлена.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если кабель в углу сильно мешается - продолбите небольшую штробы в углы на двух стенах и заглубите кабель в углу.
    Кстати возможно что кабель в углу не будет мешать установки мебели- возможно там образуется пустое пространство.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что же тут естественного? Надо было купить то, что нужно в данном конкретном случае.
    Если все нормально легло, так и скажите, мол, все прекрасно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А пильнуть мебель в этом месте?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Потому что мебель ставится вплотную к стене. И выпирающий кабель просто может мешать установке мебели.
    Не туда смотрите. Смотреть надо "ширше". На фото - прокладка кабеля.
    Кстати, да - там будет пространство.
    Но вопрос про радиус кабеля в углу - все-таки был очень интересный.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А идущий кабель по стене не мешает мебели поставленной вплотную к стене?
    Мешает только в углу?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лобзик и дрель никто не отменял
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сейчас проверил чертежи мебели - теоретически должно все установиться удачно. Шкаф притоплен слева на 1,5 см, а справа на 3 см.
    Да, по факту сложилось удачно.
    Но - я повторюсь - даже просто сам вопрос про поворот кабеля в углу мне был интересен. Поэтому я и спросил. На будущее буду знать - пригодится.
  15. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Все привет!
    Возник вопрос как правильно провести электропроводку по потолку 2го этажа. Черновой потолок из досок, чистовой будет натяжным. В металических трубах не хочу из-за дороговизны и трудоемкости.
    Я вижу два варианта:
    1) По будущим кабельным трассам прикрепить негорючий гипсокартон в два слоя, а затем сделать пропил в последние слоем и уложить туда кабеля, затем все это дело заштукатурить.
    2. Также прикрепить гипсокартон, только в 1 слой, см на 5 шире трассы с каждой стороны, затем проводить кабеля в гофре.
    Модно ли так делать?
    Какой-то из вышеописанных вариантов удовлетворяет нормам пожаробезопасности и есть ли другие варианты?
