1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никакой. Есть.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Все делают так
    Живут долго, счастливо и с удовольствием. Не припоминаю, чтобы кто-то хотел чего-то необычного.
  3. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Так насколько я понимаю в гофре по легко сгораемым материалам нельзя проводить. Или я ошибаюсь?
    Также в ПУЭ сказано, что проводить по легко сгораемым матерьялам необходимо либо в мет. Трубах, либо с подкладкой из несгораемого материала.
  4. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Подскажите пожалуйста.
    В ПУЭ читал, что можно применять подкладки из несгораемых материалов. Почему мой первый вариант неправильный?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я вам показал не как сказано в пуэ, а как все делают на практике, в 99,9% случаев. Как сказано в пуэ, и так всем известно.
  6. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Считаете, что возгорание на потолке маловероятно? В стене кабель будет заштукатурен.
    Переливаю исключительно за пожарную безопасность, очень много пожаров из-за электрики
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Обычно так пишут, когда лень искать настоящую причину. Либо это невозможно. Статистика пожаров от электрики очень сильно завышена. Реально горит там, где вообще полный трэшЪ. И то далеко не всегда, к сожалению.
    Так-то кабель не самовозгорается.
  8. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Просто так не возгараетсЯ это понятно, а в случае возникновения дуги при КЗ или чрезмерной нагрузки на линию, моменты с плохими соединениями исключаю т. к. будет скрутка со сваркой
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Коронкой по бетону, победитовой, вечером сфоткаю, заполнял, гипсовой штукатуркой.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В Краснодаре витамины закончились? ;)
    Каждую неделю появляется кто то, кто спрашивает разрешения не класть трубы по потолку.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что в быту нет таких нагрузок, которые могут вызвать дугу и возгорание кабеля. От слова совсем. Правила писались тогда, когда единственной защитой алюминиевых проводов, были автоматические пробки. Поэтому составители правильно решили, что стоит немного перебдеть.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Формула "возгорание из-за неисправности электропроводки", возникает тогда, тогда причину установить невозможно. Поэтому много пожаров из-за электрики, это тоже самое, что и "спецмецоперецию поддерживают 124% населения".
  13. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Вы считаете, что нужно прокладывать кабеля в ПВХ гофре и не сочинять ничего с металическими трубами и подкладками? Я правильно Вас понял?
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если для Вас перебдеть лучше, чем недобдеть - делайте подшив чернового потолка красным ГКЛ +10 см по обоим сторонам линий. Затем в негорючей серой гофре исключительно ГОСТ кабель.
    Рапсред коробки на потолке не делайте, только на стенах.
    Но Вам выше написали абсолютно правильно. И про ПУЭ в том числе.
    Схема с ГКЛ излишняя.
    ГОСТ кабель, правильно подобранное сечение, правильная разделка в распред коробках, правильно подобранные номиналы и типы АВ, Диф или УЗО - исключают вероятность "возгорания на потолке".
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я считаю что нужно понимать что делаешь, и применять разум. Все прочитали в интернете про стальные трубы, но никто не дочитал до места, где сказано что эти трубы (и металлорукав в частности) необходимо подключать к системе заземления. Просто укатать кабель в металл нельзя, т. к. при нарушении изоляции, этот металл начнёт грется и греть всё что рядом.
    Обмазать кабели штукатуркой и обложить ГКЛ можно, но только для личного самоуспокоения. Самое слабое место в любой электропроводке, это соединения, и пожары которые начинаются из-за электрики, начинаются именно там.
