1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно самому сделать, если есть желание. Отпилить это дно и хоть на всю толщину стены дырищу проделать. Зато сколько скруток туда можно засунуть! Только зачем...
  2. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Считаю, что надежней соединения чем скрутке со сваркой нет
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И чтобы никаких женщин!
  4. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Возвращаясь к электропроводки по деревянному черновому потолку….
    Немного подумав наткнулся на одну дилемму. Допустим потолок 1 этажа Плиты перекрытия (как в моем случае), согласно ПУЭ мы ведём все в гофре, а потом мы делаем натяжной потолок и при возможно перегреве кабеля с последующим возгоранием у нас загорится натяжной потолок. Следовательно если страховаться по полной, то необходимо везде вести кабеля в мет. трубе, либо в огнестойком гипсокартоне.
    Поэтому я решил прибегнуть к вашим советам, тем более, что кабеля к розеткам будут идти по полу в стяжке, а свет менее подвержен большим нагрузкам и правильно подобранные автоматы с кабелем, должны решить всевозможные вопросы.
    Правильный ход мыслей?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и прекрасно. Ваго именно для этого и предназначены. Я на них электроплиты подключаю, и всё замечательно. Даже у себя подключил. :super: Как вы думаете, стал бы я у себя применять то, в надежности чего не уверен?
    Еще подумайте, что должно произойти, чтобы стал возможен подобный "перегрев кабеля". Да еще и с последующим возгоранием. :ogo:
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось в скрепных снах печенегам" (почти с).
    А я вот последние 10 лет, контакторы Сименс, на любые нагрузки, вижу только с плоскопружинными зажимами. Есть конечно мысль, что это заговор wago против производителей отвёрток, но шьёрт побьери... доказательств ноль целых хрен десятых:(.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фоточку, плиз!
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ок, завтра на работе сделаю.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Правильный. На 100%.
    Освещение сейчас в основном светодиодное, по сравнению с галолгенками, ставящимися 10-15 лет назад. А значит достаточно низкое по суммарной мощности не то что с одного помещения, а и в целом со всего объекта.
    Поэтому смело закладывайте ВВГнг сечением 1,5 мм2 и обязательно сделанный по ГОСТ, не по ТУ.
    Такого кабеля более чем достаточно на освещение.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотел бы я посмотреть на такой кабель :cool:...
  11. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Строю дом... Есть лента фундамента, внутри сделана обратная засыпка. Планирую поднять 2-3 ряда стен кирпичами и заливать "плавающую" плиту. И задумался, что если проложить электричество все в плите. В квартире тоже сделал разводку в полу, а потолок в идеале не будет подвесным - а сразу будет использоваться залитая плита перекрытия. И чтобы поменьше штробить кирпичные стены, можно сразу сделать разводку в полу. Только плита тоже будет почти чистовая, по ней больше не будет никаких стяжек. Думаю в первых рядах сделать углубления для выводов проводов из пола в стену, потом выше пойдут уже в слое штукатурки, т. к. по стенам разводку собирался сделать после оштукатуривания. Минус - разводка проводов отложит заливку и затормозит стройку. Ну и гипотетическая возможность подвижки пола с отрывом проводов меня тоже беспокоит.
    Или не заморачиваться сейчас, а развести уже по стенам после штукатурки?
    PS/ В квартире начинал разводить в гофрах, а потом плюнул, и почти все разложил без гофр, провода NYM. Срок службы лет 50, а потом можно и полы вскрыть, если что, хотя и алюмишка в стенах по 80 лет служит, по факту.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Штукатурка стен
    2. Электропроводка
    3. Пол
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо так делать. Просто поверьте, долго объяснять.
  14. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А почему? У меня все соединения будут в подрозетниках за механизмами, как и в квартире. Над натяжным потолком некоторые разводят, но у меня его не будет.
    Из-за просадки плиты и возможного разрыва провода?
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Идеальный вариант. Но я если не залью пол с миксера до возведения стен, то потом можно будет только самомесным бетоном заливать - не вариант. Через окна не получится.
    Или когда заливают по плите еще стяжку, такой бы вариант прошел, но я стяжку не планирую. Плита под вертолет, на нее чистовое покрытие.
