1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плита тёплая? Пожалуй, лучше сходить в тему про фундаменты. :(
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Плита не теплая. Вопрос только про электрику
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Так же возможна подвижка плиты относительно стен и повреждение кабеля при переходе из плиты в стену.
    Так же возможное повреждение изоляции в плите при заливке, трамбовке и т. д. и возможного "пробития" напряжения на материал плиты.
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А если переходы все проложить в гофре?
    Подвесные потолки городить не хотелось, остается только штробить все стены.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Потому что телегу не ставят впереди лошади.
    Потому что кабель вы обязательно повредите при заливке. Плюс подвижки "плавающей" плиты.
    Потому что каменщики хрен положили на ваш кабель и они будут непременно отгибать его как им надо.
    Потому что перегородок ещё не будет, а в них 2/3 розеток и выключателей. В воздухе подвесите?
    Потому что свет все равно по стенам надо наверх тянуть.
    Потому что дожди, потому что таскают и спотыкаются, а потом надо будет выдирать поврежденный кабель или просто укладывать новый...
    И ещё целая куча причин.
    Вы задали вопрос и вам уже ответили опытные люди, в каком порядке удобнее, надежнее, безопаснее и без потерь сделать проводку.
    Это самый оптимальный вариант. Не вижу вообще никакой проблемы в штроблении по штукатурке и бетону, тем более свежему. Зато кабель прямо из бухты, чистенький и ни разу не гнутый, ляжет в новую штробу, как ребенок в постель. И только потом, после всей этой пыльной и грязной кутерьмы вы все подключите в щиток, где будут стоять новенькие чистенькие автоматы. И возрадуетесь.
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Agp72, большое спасибо за развернутый ответ! Теперь все сходится, и не только мне ваш ответ пригодится.
    Вы упомянули штробление бетона - значит ли это, что можно будет потом проштробить плиту пола и сунуть туда кабель? Или лучше вокруг по стенам тянуть?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Попотолку.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не профессиональный электрик (монтажник, монтер) и мои познания узко ограничены. Потому просто как рабочий вариант. Делал я для себя, но так, чтоб любой мог разобраться и после меня.
    В основу создания любой системы должен быть заложен какой-то принцип. В случае с электрикой (моей) это строго вертикальная прокладка к розеткам и выключателям и от выключателей вверх.
    Это "черновая" прокладка, ещё всё будет демонтировано для отделки. Вся подводка в бетонном полу, строго как плинтус, только в стальном профиле для гипсокартона и накрыто им же.
    Если мне в дальнейшем понадобится что-то прибить к стене (шкаф, зеркало и т. п.), то я точно знаю, где нельзя сверлить. Ничего и нигде не сделано по диагонали или наискосок.
    В щитке всё подписано и пронумеровано. Составлен план и лежит там же в кармашке.
    Комнаты в доме пронумерованы по часовой стрелке и так же все розетки и выключатели в каждой комнате. К каждой группе розеток кабель подходит снизу-справа, а в каждой розетке справа фаза.
    Вы можете в прокладку кабелей заложить любой свой принцип, понятный и легко запоминающийся.
    Профи это делают, скорее всего, как-то проще и быстрее, им семью кормить надо.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если будет закрывать всё это натяжной или подвесной. В моем случае потолок деревянный по открытым балкам, так что не подходит.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оно ить как? Своя рука — владыка. Захотел — махнул рукавом — и подвесной! Махнул другим — и натяжной! :victory:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это столярная мастерская строится. Так что потолок мне нужен деревянный. Для интерьеру.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, я в квартире все так же делал. Единственно, у меня фаза везде слева, а провода разведены в "сухой стяжке", в толще ЭППС под листами ГВЛ. Вариант в доме поштробить пол неплохой, главное не перерезать ветки на теплый пол...
    Вариант под потолком от Radio- неплох, только у меня монолитное перекрытие, и надеюсь его и использовать в качестве потолка, без лишних телодвижений с подвесными и натяжными. Заодно в нем заложить и протяжки на осветительные приборы перед заливкой.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сверху розетки, а снизу что будет?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже розетки, это кухня. Верхние над рабочей поверхностью, внизу для посудомойки и духовки. Где что будет стоять, пока не решил, поэтому розеток больше, чем надо на самом деле.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Судя по конфигурации штраб, отдельных кабелей на духовку и посудомойку не намечалось?
