1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ещё не доделал:). Конечно, отдельные. Если интересно, доделаю - покажу.
    Я сейчас штробы делаю, которые в сечении как "ласточкин хвост". То есть заход узкий, а в глубине пошире. Кабель ВВГ (плоский) в неё вставляется боком, в штробе уже поворачивается в плоскость стены. При этом кабель не нужно ничем фиксировать, он сам держится.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как и чем штробили?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Болгаркой, я выше фотки показывал.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Маловероятно, да и без надобности это. В обычной узкой штрабе кабель тоже прекрасно себя чувствует, а кроме того, она делается за один проход и без извращений.
    00_inst_20200428_154425.jpg 00_inst_20200428_162342.jpg 00_inst_20200428_162353.jpg 00_inst_20200428_162431.jpg
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Radio-, Раньше рассматривал вот такой способ прокладки кабелей между капитальными стенами - здесь стена из арболитовых блоков, сверху армопояс, над ним деревянная балка (в перегородках над всеми стенами балки опираются на армопояс). Т. е. кабель идет из одной комнаты по черновому потолку, опускается по штробе под армопояс и продолжает дальше - отверстия в арболите, в них забиты стальные трубки.
    Но есть проблема с такой прокладкой - в будущем будет неизвестно где проложены кабели и при сверлении отверстий можно попасть под напряжение или устроить КЗ. Есть и другие причины по которым хочу отказаться от этого.
    Бурение ж/б армопояса не рассматриваю - сложно и вышеописанной проблемы не решает.
    Хочу поднять кабель (и) на чердак через черновой потолок из дюймовки, провести через балку, и т. д., как на картинке ниже. Балка от этого не пострадает, т. к. опирается на армопояс.
    Из какого материала сделать гильзы при прокладке через дерево?
    1.1 В балки можно забить стальные. Или поискать трубки из негорючего ПВХ?
    1.2 В дюймовке можно вырезать отверстия побольше поместить туда тоже что-то негорючее, посередине просверлить отверстие и проложить кабель. Выше и ниже чернового потолка будет гипсокартон.
    Или можно сделать проще - балки вообще не сверлить, а накрыть гипсокартоном со всех сторон и обогнуть кабель вокруг. В местах прокладки кабеля на чердаке со всех сторон (сверху над балками также будет 10-15 см утеплителя) в качестве утеплителя использовать негорючую базальтовую вату.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение по предложенным вариантам.
    Особенно интересно что использовать в качестве гильз при прокладке кабеля через черновой потолок - п 1.2 (может в магазинах есть что-то готовое - негорючее и что будет надежно держаться в дереве?).
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ...И что мешает провести кабель ниже ?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Технически это возможно, но
    - значительно сложнее,
    - также арболит после сверления представляет собой щепу без защиты раствора => нужно его защищать (стальной) гильзой,
    - ну и как я говорил выше - в будущем можно нарваться на кабель под напряжением при сверлении отверстий.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще, кабель опускается вертикально вниз к электроустановочному изделию. И, чтобы было неизвестно, где он проложен, надо быть идиотом :super:
    Ну это на крайний случай, если все фото черной прокладки были утеряны, для чего также нужен недюжинный талант :victory:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если кабель из тамбура пойдет в кухню через спальню, его в спальне тоже где-то вниз опускать?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что мешает сунуть гильзу в межкомнатные перегородки? Зачем?
    Выход- вход чердак-бардак, невозможно по теплоёмкости дома и
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас какой-то бзик по поводу горючего. Я уже объяснял, что кабель не самовозгорается. Обеспечьте его надежной защитой от кз и всякого рода утечек — и живите спокойно.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И не суйте на чердак :)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все внутренние стены и перегородки - капитальные, из арболитовых блоков с армопоясом сверху, все необходимо преодолеть одним из способов, изображенных на картинках - по-другому никак.
    Если бурить стены под армопоясом, а потом заштукатурить штробы, то в спальне вообще ничего не будет указывать на кабель в стене (между потолком и арболитом).
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мы смотрим, почему нельзя проёти под армопоясом двери?
    Или обойти?
