1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Этого хватает, но прокладывать кабель прямо по дереву все-равно не буду - только через что-то негорючее или что-то типа ПВХ. Меня интересует есть ли готовые 'приспособления', которые можно было бы закрепить в досках 25 мм (чтобы кабель провести через них).
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какая разница, армопояс нед дверью или стеной?
    Если например мне нужны розетки в конце второй стрелки, Вы предлагаете вести кабель вокруг, не через две, а через три стены?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где там три стены? Делайте ниже армопояса и не вертикальную, а горизонтальную
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По какому дереву? У вас арболит, он негорючий. Как и гипсолит, содержащий в себе деревянные планки.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я же прилагал картинки, там видно что будут вертикальные участки кабеля.
    Вы предлагали над дверями - там три пересечения:
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При пересечении чернового потолка из доски 25 мм или по балкам.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам же понятным языком велели отказаться от непродуктивной идеи с чердаком.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @atztek,
    15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ Р 58019, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.
    https://docs.cntd.ru/document/1200139957
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А для крепления такого кабеля к керамоблокам что посоветуете?
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если чтобы не затрагивать керамоблок, то можно ли сделать штробы под ВВГнг 3х2,5 только на толщину штукатурки?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В слое штукатурки.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    а как крепить провод ВВГнг к керамоблоку чтобы он ровно лёг?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё в ваших руках. Сделайте штукатурку 5 см, и вы не только кабель в ней уместите, но и подрозетники. Не затрагивая керамоблок :super:
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Штукатурка планируется толщиной не более 2см.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но чудес-то не бывает) глубина мелкого подрозетника 45 мм. Так что решайте, что вам важнее: не затронуть, или чтобы нормально было сделано.
