1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Под подрозетник разумеется коронкой вырезать, а я же спросил про прокладку кабеля ВВГнг внутри штукатурки толщиной не более 20 мм чтобы не затрагивать керамоблок при прокладке именно кабеля, а не подрозетника.
    Как крепить провод ВВГнг к керамоблоку чтобы он ровно лёг и не топорщился внутри штробы в штукатурке?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никак не крепить. Вы фото выше видели? В такой узкой штрабе кабель сам прекрасно держится. Режьте миллиметров на 25 в глубину, да и всё.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Да, сейчас рассмотрел внимательно.
    А провод на фото какой?
    ВВГнг 3х2,5 ?
    Резать не конкретно на 25 мм, а именно на толщину штукатурки тогда уж, если она 20 мм, то на глубину 20 мм ну чтобы керамоблок вообще не задеть, верно?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я не понимаю вашего стремления вообще не задеть блок. Если вы его поцарапаете на 5-10 мм, небо упадёт на землю? Думайте о том, чтобы надёжно спрятать кабель, а не о блоке. Ничего с ним не случится.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Поправка: Везде в своих постах имел в виду конечно же не круглый, а плоский ВВГп-НГ 3х2,5.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    По свои размерам он же должен нормально поместиться в штробу в штукатурке глубиной 20 мм, т. е. не затрагивая при этом керамоблок?
    Проще же штробу делать в штукатурке не затрагивая керамоблок если в этом нет прямой необходимости?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы всё равно будете блок разбивать, что бы кабель в подрозетник завести у дна.
    Но так, конечно да, слоя штукатурки хватит.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Проще делать штрабу не замечая никакие блоки и не думая о них вообще. У вас кабель, допустим, 12 мм шириной, т. е. если вы сделаете штрабу 20 мм, то в самом глубоком месте кабель будет прикрыт всего лишь 7-8 миллиметрами штукатурки, а во многих местах и меньше, ибо ничего идеального не бывает.
    Если не выделываться и выпустить диски еще на 5-7 мм, то ситуация резко улучшится. Причем без малейшего ущерба как для блока, так и для простоты делания. :super:
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Поместиться нормально. Толщина штукатурки НАД кабелем при заделывании штроб будет 5-8 мм. Но кабель надо будет очень тщательно укладывать по всей длине, особенная в местах поворотов. Иначе штукатурке места не останется. А такая укладка сильно геморна и времени займет много.
    Что касается простоты - Вы штробить будете чем? Штроборезом и потом перфом? Так вот штроборезу и перфу пофиг что резать/долбить - только штукатурку или штукатурку+блок. Разницы при работе Вы не заметите.
    И как уже писали Вам выше - все равно в местах установки розеток/выключателей Вам придется блок разбивать, чтобы завести кабель в установочную коробку. Поэтому если цель перфектная вообще НЕ трогать блоки, то только накладные варианты розеток и выключателей.
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, кабель ввг проложен по потолку и спускается по стенам на розетки. Слево от окна, один кабель ввг, справа от окна, один кабель ввг и один кабель utp.
    На это окно, нужно повешать шторы и соответственно к потолку, нужно закрепить потолочный карниз (настенный не нравиться). Карниз ляжет поверх кабеля. Подскажите пожалуста, как делают в данном случае?
    Может в карнизе сделать типо штробы/выемки, если позволит толщина карниза или есть какие-то другие варианты?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите как это выглядит- что бы понимать о чëм речь.
    Вполне возможно сделать в карнизе выемки, может подкладки поставить, может фальшкороб и т. д.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фотографируют трассы кабелей, желательно - с приложенной рулеткой. Затем эти фотографии сохраняют на нескольких независимых носителях.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    там кабель идет открыто...
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делайте. Потолок натяжной?
