1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  2. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Добрый день, форумчане! Вопрос от чайника, не могу найти ответ на просторах интернета: на каком расстоянии от варочной поверхности и от электрической духовки можно прокладывать кабель в гофре ПВХ (серая гофра)? Кабель для подключения обычной розетки. Кабель находится за стеной из плитки и гипсокартона. Дом каркасный. Спасибо!
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На любом.
    А вот эти три утверждения вместе противоречат нормам безопасности. И наличие варочной панели уже роли не играет. Вы делаете гораздо более пожароопасную конструкцию.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем же противоречат? В каркасниках кабель можно класть и просто без гофры, см. СП 31-105-2002
    А тут тем более стена из негорючего гипсокартона. :victory:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Или нельзя... См. СП 256.1325800.2016
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    а где там про каркасники?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что, жилой дом каркасником не является? :)
    Если проще - это яркий пример того, что два СП которые ДОЛЖНЫ применяться одновременно, противоречат друг другу. И каждый имеет законную силу относительно строительства оного каркасника.
  8. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    если внимательно почитать ПУЭ, то там четко написано, что без дополнительной изоляции кабель в изоляции не поддерживающей горение допускается прокладывать по негорючим поверхностям. С каких пор каркасный деревянный дом стал негорючим? В каркасниках и СИП самый надежный вариант это зашивать стены ГКЛ в 2 слоя и всю разводку проводки делать между листами, в штробе по наружному листу. Через балки в потолке и полу лучше в гофрорукаве металлическом. Как то так
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, нет. Далеко не каждый жилой дом является каркасником.
    Они не должны применяться одновременно. Для конкретного типа домов написали конкретное отдельное СП, по нему и строим. :victory:
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Холивар этот можно изучить в этой же теме (в первой части точно неоднократно). Он поднимается примерно раз в полгода экономными адептами каркасников и давно обсосан со всех сторон. Я его поддерживать не буду.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы противник Норм и Правил? :nono:
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я противник троллинга и холиваров.
    А для ответа на ваш вопрос достаточно посмотреть мою историю сообщений
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне кажется, что наоборот, натуральный разжигатель оных.
    Есть действующий СП — делаем по нему, без тролинга и холиваров. А то начинается: вот эти правила нам нра, а вот эти — не нра. Тут играем, тут не играем... Что это, как не троллинг? :faq:
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, начинается не это. А простое объяснение того, что периодически разные НПА противоречат друг другу. И что с этим делать, не знает никто, на самом деле, включая проектировщиков.
    Единственный правильный (с моей точки зрения) вариант в данной ситуации - делать так, чтобы не нарушать ни один НПА, то есть игнорировать пункт в СП 31-105-2002 про электропроводки.
    Но высказывание этого мнения немедленно повлечет за собой продолжение дискуссии об этом, т. е. того самого холивара. Поэтому я его и не высказывал.
    И дальше не буду поддерживать эту дискуссию. Все.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Все прекрасно знают, что с этим делать. Надо ссылаться на тот документ, который вы применяете. И применять их правильно, а не по аналогии и прочим фантазийным мотивам. Т. е. СП для каркасников следует применять конкретно к каркасникам, а не к домам из бревна, бруса и прочих лесопиломатериалов.
    Как можно не нарушить ни один нпа, игнорируя один из них?
