1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Понял, спасибо
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Думаю закреплю полосу гипсокартона, на потолок, а на него уже шину.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гипсокартон хрупок. Может лучше деревянная рейка?
  4. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Добрый день всем. Есть два дома на участке на расстоянии порядка 30 м. Закладываются между ними в земле ПНД трубы для электрических кабелей. На освещение планируется заложить кабели для подключения освещения в 6 независимых точках, чтобы и там и там включать и отключать можно было. Получается по три двойных проходных выключателя в каждом доме. Если мне правильно подсказали, то это 4-х жильный кабель на каждый выключатель. Итого 12 жил. Фаза и ноль в каждом доме уже есть. Достаточно ли 12 жил или нужно больше? А, может, и меньше жил, если варианты проводки есть альтернативные. Какой кабель лучше заложить? ВВГнг (А)-LS 4x1.5 пойдет?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Margo99, вы собираетесь из одного дома включать и выключать светильники в другом? :aga: Если не секрет, зачем вам это надо?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Картинку надо рисовать. Где будет третий перекрёстный выключатель?
  7. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Не секрет. Я образно написал, что два дома. На самом деле это дом и баня с большой верандой и барбекю. Для удобства в темное время суток. Часто забывают свет выключать. Приходится бегать. Ну и в темноте выключатели искать не айс.
  8. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Три выключателя на крыльце дома и три выключателя на веранде бани.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отключили питание всей этой хозпостройки и дело с концом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может вам на реле и кнопках свет подключить? Кнопок можно поставить и где угодно и сколько угодно.
    Если нужно видеть снаружи включён ли внутри свет - поставьте снаружи небольшую дублирующую лампочку.
  11. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Я мыслил так. Нужно дойти до барбекю в темноте, я на крыльце дома включил подсветку дорожек и свет в барбекю. Нужно в баню, включил дорожки и свет в бане. Захотел подсветку дома или бани включить, включаю или там или там. В основном для женщин. Они темноты боятся)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вам включить или отключить? Вы начинаете путаться в показаниях
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте.
    Может быть проводная система, на проходных выключателях, может быть проводная на реле - например https://www.forumhouse.ru/threads/11226/
    Может быть беспроводная на радио выключателях.
    Может быть даже и с датчиками движения.
  14. Margo99
    Margo99
    Margo99
    А где нестыковка? В одном месте включил дорожки, дошел, выключил. Назад пошел, включил. Дошел, выключил. Пришел в барбекю, включил свет. Ушел, забыл выключить. Назад идти?
  15. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Ну а, если, все-таки, на проводных выключателях делать (остались после стройки), сколько жил необходимо кинуть между домами?
