1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одна жила - подает питание на выключатель.
    По двум другим жилам фаза передается второму выключателю.
    Вторая и третья жила работают по очереди.
    На этом основан принцип работы проходных выключателей.
  2. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Наверно, я не догоняю. Смотрю на схему. На проходной выключатель, который в доме, я подаю питание. От первого выключателя тяну две жилы в баню. Подключаю ко второму проходному выключателю в бане. От выключателя в бане беру фазу и ноль от щитка в бане на светильник. У меня 2 жилы получается. В каком месте я заблуждаюсь?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так не делается. Запрещено нули одних групп применять для других. Если вы питаете эту группу из дома, то и её ноль вы ведёте оттуда же
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фазу от щитка в доме, а ноль от щитка в бане?
    УЗО выбьет.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Margo99, кроилово ведёт к попадалову. Запишите эти простые, но в то же время великие слова
  6. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Спасибо за ответы. У меня баня питается кабелем из дома. Пока есть возможность сделать любую группу. Если я правильно все подключу, достаточно будет двух жил?
  7. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Электрика в доме на этапе разводки. Я могу поставить отдельный автомат и кинуть фазу на эти выключатели в доме. Про ноль в бане пока не совсем понял. Почему УЗО выбивать будет.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроите? Ну кроите дальше
  9. Margo99
    Margo99
    Margo99
    А какое именно УЗО выбьет? Питание заходит в щит дома. Через рубильник от щитка дома питается баня. Пока на этапе разводки электрики я могу создать любую отдельную группу для этих проходных выключателей и в доме и в бане. Или есть нюансы? Не проблема кинуть лишнюю жилу, но хотелось бы понять, можно ли без нее обойтись, если грамотно все подключить, чтобы ничего не выбивало.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Две жилы достаточно для НЕправильного подключения.
    УЗО контролирует подачу и обратку.
    Если фаза пошла на лампочку через УЗО, то ноль от лампочки должен пройти через то же УЗО.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Взаимоисключающие параграфы
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какие УЗО у Вас будут? Сколько? Где?
    Освещение вообще через УЗО запитывать планируете?
  13. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Я пытаюсь понять, для чего нужно тянуть третью жилу на каждый выключатель. У меня их 6 штук. Пока, глядя на приведенную мной схему, не понял. Из Вашего ответа выше я понял, что достаточно из дома в баню кинуть один нулевой провод на всю эту группу освещения. Тогда получается на 6 выключателей нужно тянуть 12 жил + 1 ноль из дома. Или я Ваш ответ опять неправильно прочитал.
  14. Margo99
    Margo99
    Margo99
    В доме будет основное УЗО, потом групповые и автоматы. Освещение планирую запитывать через УЗО. В бане только планирую щиток собирать. Тоже с УЗО по группам.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А по-моему, господа, вы тут все фигней занимаетесь.
    Такие вещи правильно делаются на импульсных реле. Поскольку там вопрос со всякими УЗО и разными линиями отпадает (напряжение только на катушки подается), то на 6 выключателей в доме (если я правильно понял идею, и их всего 12, т. е. еще 6 в бане) нужно всего кабель на 7 жил. Ноль то в этом случае точно может быть общим.
