1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Наверно, не так выразился. Один отдельный автомат на все это освещение.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас еще и двух жильный кабель есть? :faq:
    Почему бы не трехжильный- он же есть у вас.
  3. Margo99
    Margo99
    Margo99
    А где противоречие. УЗО стоит в щите бани. От него фаза идет в дом на выключатели. Освещение тоже в бане. Ноль от щита в бане. Земля от щита в бане.
  4. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Можно и 3-х жильный, тогда 2 жилы лишние будут.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где в процитированном вами слово ПРОТИВОРЕЧИЕ?
  6. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Вы на вопрос ответьте, а не меня цитируйте.
    Ваши слова
    Электроснабжение помещений здания должно как правило вестись от щитов этого же здания
    Я Вам ответил. Все электроснабжение от щита в бане. Что не так? Где кроилово?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не будут. Отдельный трёхжильный идёт на подсветку дорожки.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это был комментарий на вариант фазу взять из дома, а не из бани. Просто тот пост был начат за 17 км от того места, где закончен. Естественно что за это время некоторые данные устарели
  9. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Да все ОК. Хорошо, что перепроверил электрика. Уже не первый раз благодаря форуму чужие ошибки предотвращаю. И сам опыта набираюсь. Если где-то не так вопрос задал, уж простите. Не спец. Еще раз всем спасибо.
  10. Margo99
    Margo99
    Margo99
    Фазу достаточно тянуть 1,5 квадрата или лучше взять 2,5.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Свои. У электрика схема абсолютно правильная
  12. Margo99
    Margo99
    Margo99
    У Вас привычка так отвечать или Вы вопросы заданные не читаете. У Вас кроме кроилова и попадалова других ответов нет. Хотя, по сути, ответ лежал на поверхности и Костя Иванов, в отличие от Вас, все подробно объяснил. Электрик говорил, что нужно 12 жил тянуть, а оказалось, нужно 13. От Вас же толковых ответов не было. Одни упреки. Тогда бы лучше не отвечали совсем.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тяните 18, чтоб наверняка.
    Справедливости ради, только от него толковые и были.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно написали выше- тяните с некоторым запасом жил.
    Поэтому и писалось- нужна ещё одна жила (в общем количестве жил) -добавьте трехжильный кабель.
    Тем более что у вас всë несколько запутано- и что откуда питается и что как проложено.
    Да и с малым опытом можно легко ошибиться.
    Тем более кабель у вас есть.
    И не редко встречаются случаи когда при подключении проходных выключателей ошибаются с количеством жил. Не от того что считать не умеют- а от того что хочется или сэкономить или что-то не учитывают.
  15. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Как лучше отремонтировать проводку вот такая проблема.
