1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Чем вам мой совет не угодил?
  2. smok159
    smok159
    Светлана-живу здесь
    smok159
    Светлана-живу здесь
    Подскажите, на провод с сечением 1.5 можно подключить два патрона и два прожектора, на 30 и 50 вт?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно подключить 45 прожекторов по 50 Вт каждый.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    можно.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    броска тока заряда конденсаторов драйверов не ожидается, автомат С10 не выбьет?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не ожидается.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Патроны Е40, естественно, под перфоратор @СтранникXXI ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Открыл паспорт светодиодного прожектора LT LEADER LED 50, артикул 1350001290. Читаю: пусковой ток светильника 65А.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И что?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    У двух светильников будет 130А. У десяти - 650А. У 45 светильников будет... Много там будет. А для выбивания С10 достаточно 100А.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При условии одновременного включения 45_ти прожекторов на территории частного жилого участка.
    Не ожидается.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Аргументация будет или это просто слова? Если ставите под сомнение чужое мнение - будьте любезны обосновать. Если Вы владеете вопросом, то сделать это не сложно...конечно, если Вы действительно профессионал. Да, бывают ситуации, когда сложно дать или сформулировать ответ.
    Такое бывает. В этом случае надо просто признаться в этом...просто написать, мол, извините, затрудняюсь с ответом. И такой ответ достоин уважения.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цитата моих же слов.
    Плохо, что не к месту.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какого типа распределительные коробки лучше использовать для монтажа на деревянном черновом потолке с прокладкой из гипсокартона? Желательно несколько вариантов, т. к. выбор у нас может быть ограниченным. Стальных скорее всего нет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какие есть? С этого начните .
