1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RomanRyazan, Да, еще саморезами скреплял (клопы), а чтобы короба не распались пластиковыми стяжками стягивал
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Eще как вариант в трубах, но пластиковых не требующих заземления, например таких https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/truby_plastikovye/truby_plastikovye_gladkie/?sortBy=article&sortOrder=asc&filters=%7B%7D&pageSize=10&page=1&q=
    но надо считать по стоимости, наверное в профилях для гипсокартона получится дешевле.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А пластиковые трубы давно приобрели локализующую способность?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    не пойдут, в тех. характеристиках прямо указано: "Трубы гладкие технические ПНД (из полиэтилена низкого давления) применяются для прокладки электропроводки открытого или скрытого (в стяжке) способа по полам и стенам жилых, общественных и производственных зданий, а также в грунте. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, линий связи от механических или химических повреждений, агрессивного воздействия окружающей среды."
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет предела совершенству. Один товарищ кабель- канал на фторопластовые прокладки лепил. Открыто прокладка не рассматривается?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В видео на ютубе видел что при бурении отверстий для нескольких подрозетников используют фанерный шаблон. Можно бурить без шаблона, соединив подрозетники и сделав по ним разметку на стене? - розетки после этого поместятся в рамку?
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    спасибо, рассматривается, если применить более-менее надёжный вариант отсечки от деревянного перекрытия. Какой - пока непонятно. А в коробе вроде бы как-то спокойнее. Ну это, может быть, чисто психологически :aga:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. Без шаблона никак
    Можно просто знать межцентровое расстояние. Но вы прикладывайте подрозетники
    Нет конечно. Точные измерения делают не для того чтобы всё влезло, а просто от нечего делать
  9. muai2
    muai2
    muai2
    конечно можно. центрирующее сверло только потребуется
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. чертится горизонтальная линия, делается разметка с 71 мм, центрирующим сверлом сверлятся отверстия и дальше коронкой.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    80мм это уже перебор. хватит 72-75мм.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если это один блок розеток, то можно и так. У меня их было много, поэтому разметил только центры на фанерке и просверлил в них отверстия 6мм с помощью сверлильного станка.
    Далее в нужных местах по лучу лазерного нивелира прикладывал эту фанерку и алмазным сверлом для кафеля проходил центральные отверстия. Алмазным потому, что оно сверлит без удара, а удар может эту фанерку сместить. Далее уже коронкой с центрирующим сверлом делал заход на 10-15 мм во всех нужных местах, потом сверло убирал и бурил на полную глубину.
    На перфоратор прилепил небольшой пузырьковый уровень, чтобы не отклоняться от горизонта.
    Это быстрее, чем каждый раз делать разметку и меньше вероятность ошибки.
    Это инструкция от чайника чайнику. Можно начинать смеяться.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А почему я бурил коронкой 68 мм и у меня всё отлично влезло? Без натяга, но плотно.
    Или лучше больше места для гипса (или другого раствора) оставлять?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Угу
    А еще все равно возможны уводы и если большие отверстия, то можно поправить
