1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так и было в одном месте, на кладочную сетку попал. Немного пикой пришлось раздолбить. Спасибо, учту.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    80 самое то. Любимая коронка была 78 мм из касторамы, жаль больше не продаются.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Маэстро, а вы прирожденный электромонтажник! Бросайте своего кота и ай да фигачить объекты!
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я без шаблона делал, горизонтально по лазеру линию чертил и отиерял определенное расстояния между центрами, уже точно не помню сколько, данные здесь на форуме брал. И всё нормально получилось, максимально на 4 поста делал.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня коронка, сразу с центрирующие сверлом. И да расстояние 71 мм.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, не моё это. Мне столярка больше нравится.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Т. е. на потолок они по не идут. Ясно.
    Ну тогда остается вариант с профилями для гипсокартона с прокладкой из гипсокартона между деревом и профилем.
    И не жалейте клопов, крутите почаще профиля между собой, даже на длинных целых участках, но изнутри наружу, чтобы клопы кабеля потом не повредили.
    Или еще вариант - просекатель для профилей
    И им тоже изнутри просекайте, чтобы острые края не повредили кабеля.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    2 часа голову ломаю, как просекателем скрепить 2 профиля вдоль, да еще почаще?
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Просекать не у дна профиля, как для ГКЛ с бОльшими нагрузками на профиль после монтажа, а в верхней части профиля, насколько вглубь залезть позволит длинная ручка просекателя.
    Если конечно мы говорим про два П-образных профиля, вложенных друг в друга.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Именно о них. Но в остальном дело плохо, профили для гкл Вы и в глаза не видели.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спорное, ничем не подтвержденное утверждение.
    Любой наверное видел профили для ГКЛ, по крайней мере на строительном рынке/строительном супермаркете. А вот просечным я действительно не работал сам, возможно с просечным погорячился. Я собирал каркас на клопах.
    Ну и я подразумевал лоток для кабелей из двух вложенных друг в друга профилей. Лоток открытый с одной стороны, а не закрытый по типу кабель канала.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В электромонтаже "открытый лоток" не используется.
    1. Выше речь шла о замене труб для упрощения монтажа и получения локализационной способности.
    2. Вложить 2 профиля друг в друга наверно можно, но только если запихивать их кувалдой, иначе всё перекосит. Геометрия, шьерт побьери.
    3. Лоток из 2 профилей (друг в друге) нафиг не нужен, от слова совсем. Он не даёт никаких плюсов, ни для безопасности, ни для работы.
    4. Весьма неуклюжая попытка уйти от ответственности за вредный совет:hello:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я вот на это
    отвечал.
    И если цель самостройщика (не олигарха, а обычного человека с ограниченным разумным бюджетом на стройку) это разумная экономия - то дешевый тонкостенный профиль (а зачем дорогой и крепкий толстостенный тратить на это?) типа http://stroitelnye-materialy-v-sevastopole.ru/product/1062-profil_metallist_ppn_27h28h05_mm_3000_mm вложить один в другой можно.
    Да нормального прилегания профилей между собой не будет, но ведь нужен просто лоток для кабеля, дешевый и крепкий, с возможностью заземления, а не стенка или потолок из ГКЛ с идеальными плоскостями?
    p. s.
    Не соглашусь https://www.vergokan.com/ru/cable-support-systems/wire-cable-trays
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Даже в Вашей цитате присутствует, то из-за чего весь сыр-бор -"КОРОБ"!
    А не "лоток", который никто не обсуждал и не предлагал.
    Неуклюжие оправдания пропущу, они не интересны.
