1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не выдумывайте проблему там, где её нет.
    У вас туда ни один кабель не зайдет. Берите ПНД-гофру 20 мм и не заморачивайтесь.
    И да, у вас что, соседи снизу по потолку прыгают, что вы так переживаете за эффективность? :nono:
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я правильно понимаю, что речь о частном доме?
    О каких коммуникациях, кроме кабелей идёт речь?
    Шанс повреждения - 76,2%.
    Риск - аналогичен риску скрипача на Титанике.
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Волнует вопрос в части воздушного шума, не хочется понижать индекс звукоизоляции, а пропилы на 16 мм это почти толщина 20 мм звукоизолирующей конструкции в некоторых местах.
    Нет, про многоквартирный дом и коммуникации это электрический кабель под технику и розетки.
  4. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Все выдохнули и вопрос, аткуален по поводу коммуникаций, а что думаете на счет проводки без гофры, но по базальтовым плитам, а сверху технониколь а 350 (или аналоги битумный рулонный материал с мягкой подложкой). Мне кажется будет лучше для кабеля при резких динамических нагрузках?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я вообще только за неё. Но — строго по потолку. Кстати, что вам мешает? Прекрасное универсальное решение, ни разу не подводило. Дался вам этот пол?
  6. f1reface
    f1reface
    f1reface
    К сожалению, да есть такие кадры, кто пишет, что электрика в квартире около 250 тыс и более… и делят людей на два класса богатых и бедных. Я вообще это не риемлю.
    https://youtube.com/shorts/JuarBhtkm1Y?feature=share
    а по поводу того, что я так трепетно отношусь к шумоизоляции, тут простая вещь. Сам пережил чудаков, которые ее не сделали… и никому такого не советую - это первое.
    Второе - ругаться с соседми, что я такой не хороший съэкономил 2 см - абсурд.
    Третье - сегодня один соседи завтра другие, приедут музон тусовки делат.
    Четвертое - и наверное самое главное, что бы соседям снизу добиться таких же показателей по ударному шуму - надо делать комнату в комнате, те зашивать потол и стены (стоимость до нг считал от 3500 кв потолок (только материалы) и 2000 кв стены. И то результат будет хуже, чем от шумоизоляции стяжки соседа.
    Пятое - стоимость минимальная самого материала около 400 м2 - текущий ценник. Это дорого для ремонта по требованиям? :)
    Не зря в СНИП такие требования, тк локализовать шум от бытовых действий нужно именно со стороны шума, те делать плавающая стяжку.
    я тут подумал, что кабель на плиту класть не буду, все равно делать буду гидроизоляцию шумоизоляцит положу под нее. Те пирог плита перекрытия, базальтовые плиты, гидроизоляция битумная и стяжка сверху.
    я упираюсь как и все в толщину, делаю сам локальный ремонт, те часть работ будут помогать, но не все работы. У меня квартира порядка 70 квадратов, делаю на кухне и гостинной, это единый контур, несущих стен нет. Буду не штукатурить, а поднимать стены на каркасе кнауф, что бы после залития стяжка не ждать высыхания штукатурки.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @f1reface,
    Вы не ответили, чем вам не угодила проводка по потолку. Половина проводки у вас и так там будет, ибо светильники традиционно устраивают на потолке, а не из пола. Добавьте туда же остальное и не пытайтесь выдумывать необычное.
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Я не говорил, что не угодила, я говорю про то, что гофра заставит делать выделы в шумоизоляции, поэтому я хочу отказаться от гофры и хочу понять какие риски.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На потолке - никаких. Вы говорили за пол и за стяжку. Про шумоизоляцию потолка речь не шла вовсе: как я понял, вы собираетесь подавать в суд на верхнего соседа.
  10. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Так я не говорю, что я отказывюсь от гофры в каркасных стенах и потолке, меня волнует вопрос в стяжке (по полу), тк если тянуть все по стенам и потолку это для меня сложно.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  12. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Мы совсем запутались… я вам говорил, про то что я буду делать шумоизоляцию пола по технологии плавающая стяжка, на базальтовых плитах. Гофра 16 мм мне не подходит из-за толщины, тк придется делать прорезы в шумоизоляции. Я спросил, можно уложить провод под плитами, а сверху залить стяжку?
  13. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Тогда придется тянуть слишком длинные кабеля, что бы доводить их до потребителей, штобореза у меня нет, крайне не хотелось бы…
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Делайте, кто против?
    Она вам и не нужна, в неё все равно ничего не войдет кроме полторашки.
    Положите всю проводку на потолок, без гофры, как делает подавляющее большинство. Не затрагивая пол. И все ваши сомнения улетучатся.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. всё-таки скаредность рулит? Вопрос стоит об экономии нескольких десятков метров кабеля? Уникальный случай. :close: Штраборезы и пылесосы можно брать в прокате за недорого.
