1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Неужели нормально сделать нельзя было? Без этой коробки? :nono:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У каждого свое "нормально".
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это да, к сожалению. Хотя существуют и вполне объективные критерии нормальности и качества работы. Уверен, что большинство современных заказчиков не захотят видеть на нормальной современной стене никаких коробок, без которых, к тому же, легко можно обойтись. Уже давно не 1955-й год, поймите.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К счастью. Есть пространство для маневра.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как только заказчик видит разницу в цене между "с коробками" и "без коробок" он сразу становится несовременным. В большинстве случаев :)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А какова разница в цене? Вы хотя бы её отчетливо представляете?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, я ее представляю очень отчетливо, потому что регулярно делаю сметы. Возрастание расхода кабелей (и, как следствие, работы по их укладке) на 50% минимум. Бывает, что и более, чем на 100.
    То есть если говорить о среднем коттедже метров на 150, то разница на 70-150 тысяч.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да? Ну рассмотрим тогда сферичекую лампочку в вакууме. Чтобы организовать её включение без коробки, требуется один лишний спуск кабеля с потолка в подрозетник. Со всеми мыслимыми припусками это не более 2,5 м при стандартной высоте потолков. Два с половиной метра полторашки — пусть 170 р., если берем какой-нибудь рэк призьмян в этм без скидок. Ну пусть еще 150 р. за прокладку этого куска. И минус 80р. за коробку, 30р. за гильзы, 5 р. за термоусадку, и 500 р. за монтаж и сборку. Ну да, разница около 100%, вы правы. :aga:
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А давайте не будем рассматривать то, что и так делается регулярно. Особенно при прокладке кабелей по полу.
    Давайте рассмотрим другой вариант - второй этаж дома, 2 комнаты, расстояние от щита 20 м. Комнаты с проходными выключателями (один у двери, два у кровати, это сейчас стандартное решение).
    Это в подрозетнике не смонтируешь. Либо 1 коробка на все, либо + 140 метров кабеля. А так было бы 20+ 8х7 (усредненно)= 76 метров. Это пример увеличения на 200%.
    И так набегает...
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы как-то нарисуйте то, что хотите донести. А то получаются у вас 140 метров, взятые с потолка. И непонятно, как их полностью заменяет одна коробка. :aga:
    И опять же, если на всех остальных выключателях (а их в доме много) мы экономим по 100%, то почему не раскошелиться на какие-то отдельные нетипичные случаи? То на то и выйдет.
    Зато имеем рабочий ноль в каждом подрозетнике, а это дорогого стоит :victory: Я уже не говорю про волшебное излечивание различных "спецэффектов" с лампочками.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Лениво рисовать.
    Могу объяснить, если вы никогда монтаж не делали - коммутацию придется делать в щите. Значит, тащить туда от каждой точки кабель. Точек 8. Один кабель уже есть. Значит, 7х20=140. Длина условная от коробки до точек принципиально не изменится, если будет напрямую от щита.
    И даже в описанном вами случае не всегда экономим. Ибо часто я коробки проектирую по 1 на 2 светильника. Или, например, от 1 выключателя идет не один светильник, а два. И опять же, это в подрозетнике делать уже не сильно хочется.
    Не забываем, что еще розеточные коробки есть :)
    Ложный посыл.
    Гильзы, термоусадка и 300 из 500 за монтаж коробки все равно останутся :)
    То есть в вашем примере то на то и получается. 260 плюс на 280 минус.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лолшто? :aga:
    Думаю дальше можно не продолжать. Если у вас обычное включение двух групп из трех мест требует тащить 8 концов в щит. :flag:
    И в принципе, если вы не заметили, то речь изначально шла о том, что @Иванов Костя врезал в стену огроменную коробищу, которая не будет заштукатурена по его уверениям, и будет торчать из стены всегда. И это не три группы из двух мест, и не две группы из трех мест, а банальная лампочка на потолке, для которой того подрозетника, что уже установлен на фото, с головой и выше крыши. И даже кабеля понадобилось бы меньше, т. к. все равно с пола на потолок подниматься.
    Вы же стали непонятно о чем спорить, доказывая, что заказчик выбрал столь извращенную форму монтажа вероятно из экономических соображений :aga: Так я вам скажу, что выбрал он её только потому, что ему ничего лучшего не предложили. Судьба у него такая. :super:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Radio-, @Arsenij d, не спорьте. Это бесполезное обсуждение.
    В жизни бывают разные ситуации, разные дома и заказчики.
    Вы, @Radio-, пропагандируете бескоробочный монтаж. Да ради Бога. Нравится Вам - делайте на здоровье.
    Только меня не агитируйте. Мне такой монтаж не нравится.
    О прелестях бескоробочного монтажа Вы можете рассказывать заказчикам. С ними решать эти вопросы.
    Я эти "прелести" знаю. Делал. Больше не хочу.
    Если Вы, @Radio-, обратили внимание, то на фото видно, что подрозетники не зафиксированы, стены еще не оштукатурены.
    Кто и когда будет вклеивать подрозетники - неизвестно. Ни мне, ни заказчику.
    Я мог бы вытащить в подрозетник кучу "хвостов", но кто потом с ними будет разбираться?
    Я не поеду по первому зову заказчика, поскольку есть обязательства перед хозяевами текущего обьекта.
    Будет меня заказчик ждать?
    Заказчик попросил сделать так, чтобы разобраться мог любой.
    И я ему предложил именно такой вариант...коробка за дверью. Там она никому глаз не мозолит. И всегда есть доступ к ней.
    Мы с заказчиком нашли консенсус и оба остались довольны.
    Ваш выпад в эту сторону - пустой и никому не интересный. Ни мне, ни хозяину того дома.
    Далее.
    @Radio-, из тех Ваших фотографий и тестов, что я видел, я сделал вывод, что работаете Вы в квартирах и делаете бескоробочный монтаж с последующим шлейфованием на клеммах розеток.
    Шлейфование на клеммах розеток для меня вообще не вариант. Я такой монтаж не приемлю. Считаю его плохим и ненадежным.
    Бывают случаи, когда делаю соединение в подрозетниках. Но только с использованием сварки.
    И если я буду петлять проводами туда-сюда и в каждом подрозетнике делать сварку, то я вынужден буду поднять расценки на работу, поскольку работа получится более трудоемкая.
    Работа получится не рациональная.
    Да, бывают случаи, когда заказчик просит делать бескоробочный монтаж.
    Но не в том виде, который пропагандируете Вы.
    Встречаются заказчики, которые просят к каждой розетке протянуть индивидуальный кабель от щита.
    Про освещение даже и не говорю. Уже становится обыденностью, что от щита идут отдельные кабеля к выключателям и светильникам.
    Не о чем тут спорить. У каждого электрика свой стиль работы.
    Я применяю разные стили.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я вообще-то ни о чем не спорил. С вами вообще спорить как-то не хочется, ибо от этого я не получаю ничего нового. А для меня форум - это по большей части попытка получения новых знаний.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видимо у Вас принято обсуждать то, чего не знаете.
    Эта огромная коробища не для одной лампочки.
    Эта коробища - группа освещения трех помещений.
    И в помещениях нет других коробок. А проходные выключатели есть.
