1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да я по 20ке и думаю, кабель тонкий, на розетки пойдёт без разрывов, а освещение может на плетенку разорюсь наружнюю
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Нужна.
    Самый интересный вопрос, как это проложить без пересечений?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    По контуру. Потом утеплитель. ЭППС, а уже потом стяжка с трубами ВТП. Я так сделал.
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну у всех свои способы, но сложного ничего нет
  5. Zh_AS
    Zh_AS
    Zh_AS
    Прошу совета.
    Вводной кабель 3*16
    Электриком при монтаже была снята черная ПВХ изоляция и уложена в штробу.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем он объяснял свои действия?
    Недопустимо. Переделывать. Деньги электрику не платить.
  7. Zh_AS
    Zh_AS
    Zh_AS
    Нечем...
    мы наращивали вводной кабель, и вместо того что-бы сделать соединение на потолке он сделал это в стене.
    При этом кабеля было предоставлено достаточно. Нарастил 70 см, а остально
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Переделайте нормально.
    Это тоже должно быть правильно сделано.
    И на будующее - контролируйте что вам делают - что бы потом не переделывать.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот тыж. Мои вон лом сломали... Как их проконтролируешь, а?
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Сломали когда пытался проконтролировать?)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Об контролёра? :ogo:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @Джипер, на мой вопрос ответите?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подойдут ли клещи подобного вида для обжима наконечников ГМЛ?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Можно немного порассуждать? Не ругани для...
    Смотрите, есть каркасный дом, стена
    С двух сторон стойки защиты гипсокартоном, допустим стены без базальта
    Внутри в проводе произошло кз
    Провод начал скажем так гореть/греться
    Обуглил, допустим одну из стоек каркаса
    Но стойки то замкнуты в гипсокартон, подсоса воздуха, он же кислород, нету
    Горение возможно?
