1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересная находка пожарных. Огонь горит внутри дерева, при этом снаружи ничего не горит
    Nation Geographic
    1. Объема воздуха, уже имеющегося внутри перегородки хватит для выделения какого тепла?
    2. Вы сделали идеально герметичные перегородки?
    3. Какова вероятность что горение и выделение тепла в п. 1 не произведёт разрушения достаточные для образования канала для поставки воздуха к месту возгорания?
    Когда ответите на эти вопросы, тогда приходите порассуждать о том, в чем вы ничего не понимаете
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну давайте порассуждаем о том в чем я ничего не понимаю, а вы эксперт (непонятно зачем сразу пытаться унизить человека)
    Объём воздуха между стоек при среднем значении потолков 2,5 метра будет равен 0.225 куба
    Объем древесины, поверхностный слой возьмём 5 мм в этом же проёме будет примерно 2,5кг
    Для сжигания одного киллограма древесины нужно примерно 4,5 Куба воздуха, тоесть нам надо 11 кубов.
    Того объёма воздуха, что есть внутри хватит для сжигания 50 грамм древесины сухой.
    Джоули я не знаю нужны ли тут, но могу тоже посчитать.
    Вроде так
    Пс: это если учитывать чтт между стоек не заложен базальт
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
    Возможно.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Самовозгораемый? Интересно... Взял и начал. :nono:
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я пытаюсь понять что должно произойти чтобы хороший (ГОСТ) ввгнг при правильном расчёте нагрузки и щитке с автоматами и узо загорелся в стене и устроил пожар
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Должен произойти отказ автоматики в щите
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так джоули здесь как раз таки главные. И на два других вопроса вы не ответили. А они как раз и перечеркивают всю вашу логическую конструкцию
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тогда легче продублировать щит, чем упражняться с водопровдными трубами и чем там ещё любят... :aga:
    Ну и на самом деле вероятность такого отказа ничтожна и вполне просчитывается.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    был конкретный вопрос. про вероятности не было речи.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это всё заложено в развитии вопроса.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    не надо так закладывать. а то высока вероятность флуда.
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Пожалуй соберу небольшой прямоугольник из дерева, зашью с дву сторон гипсокартоном и попробую поджечь изнутри
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а можно на камеру?
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Попробую, но не сегодня
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пытливый ум и шаловливые ручи? :)
    А кто ответит за чистоту эксперимента?
