1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но у него толщина больше.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то такие ниши закрывают вырезанным по месту куском ГВЛ. В середину закрутите саморез, чтобы этот кусок было удобно за него придерживать. Сначала "крышку" прихватываете штукатуркой по месту, потом когда она встанет, выкручиваете саморез и заштукатуриваете вровень со стеной. Не забудьте гвл покрыть грунтовкой и высушить перед установкой
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно. Неужели за решением такого столь простого вопроса надо было идти на форум?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А поговорить?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А налить чтобы поговорить?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да тут похоже многие уже... налили. А я с мая не пью и пока не тянет. Совсем.
    Не знаю почему.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сверху в подрозетник приходят два кабеля - красный освещение к выключателю, розовый розетка на веранду. Оба потом пройдут через стену и выйдут на улицу к лампе освещения и розетке, но это будет только после того как будет построена веранда (нескоро). На этом этапе хотелось бы проложить кабели в штробах и оставить их до поры до времени.
    Один из вариантов - сделать три подрозетника - в один завести кабели и оставить их там, второй для выключателя, третий - чтобы в будущем в нем можно было просверлить в нем отверстие на улицу и вывести кабели. Рабочее решение или есть получше?
    ПС Сейчас сверлить отверстие нежелательно.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Снаружи еще не оштукатурено.
    Можно конечно временно вставить в отверстие какой-нибудь чопик, но при штукатурке его могут выбить. Мне кажется проще добавить подрозетник, потом закрыть заглушкой и заштукатурить.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну так повторите процедуру сверления, там всего пару сантиметров штукатурки будет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В подрозетнике все очень плотно, бур наверное 20-25 мм - кабели не повредятся?
    Или может завести кабели в верхний левый подрозетник, снизу установить еще один для выключателя. Позже, когда стена будет оштукатурена, на месте правого подрозетника просверлить сквозное отверстие, добавить небольшую штробу, вывести кабель наружу, а потом заштукатурить.
    Можно в одном углубленном подрозетнике разместить 6 гильз с проводкой и выключатель или не поместятся?
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    с точки зрения резерва. завести еще один кабель силовой. вдруг что то еще надумаете подключить.
    есть глубокие подрозетники, глубже стандартных раза в 2. Если стена позволяет конечно.
    кабели выводить в разные подразетники. Если что потом розетку еще допом установить.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потом вы будете снаружи засверливаться и пытаться попасть в подрозетник? Или сверлить изнутри, вываливая шмат штукатурки?
    И где планируете уложить хотя бы по полметра кабеля для прохода стены? (на самом деле больше). В подрозетнике?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @atztek, а с чем связана необходимость проводить электропроводку в будущую веранду именно таким способом? По другому пути кабели завести нельзя?
