1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каркасник по определению закрывается изнутри гипсокартоном. И как он поможет от пожара? И что может загореться раньше чем дерево?
  2. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    На стоки набита обрешётка на обрешетку в планах гипсокартон. Розетки внутренние.
  3. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Если кабель прокладывать за гипсом нужна гофра? Но она тоже горит.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а как вы в подрозетник заведете кабель, который идет по сути по повехности стены?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Т. е. пожар у вас будет начинаться не с доски? А с чего?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    От пожара внутри помещения, гипсокартон, имеет небольшое время по огнестойкости. Мне так объясняли, когда я спросил, почему, 12 мм гипсокартон, мне запроектировали на потолок.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А какой еще на потолок можно? Толще вроде не бывает.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно вместо гипсокартона использовать ГВЛ, он судя по всему более огнестойкий.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я ни хрена не понимаю.
    Если у меня пожар начался на открытом месте, то я его вижу и принимаю решение, либо тушить, либо бежать. Если пожар начался в стене, то пока я не увижу дым, я все равно об этом не знаю. И откуда возьмётся пожар в стене при отсутствии источников огня? И об чём вообще речь?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем бежать куда-то, суетиться? :nono:
    Можно спокойно поужинать, время есть для действий. Потом неторопясь собрать вещи и вызвать такси.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    9мм
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Он вроде тяжелее.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это если вы дома. То увидите и почувствуете.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни в коем случае, это в принципе противоречит технологии кнауф. Такой картон предназначен для фигурных фрагментов (арок и т. п.), но никак не для основных плоскостей, и дело вовсе не в пожаре.
    У заказчика такое сотворили, переделывать не стал, сил уже не было воевать с уродами. Потолок весь волнами, но если не приглядываться, то жить можно.
  15. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Сделаю наподобие коробки из гипсокартона и её в монтирую в стену. Подрозетник вставлю в нишу из гипсокартона. Получится кабель будет идти по первому слою гипсокартона и заходить в коробку для подрозетника сделанную гипсокартона. Таким образом эл. проводка будет отсечена от деревянного каркаса.
