1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не старайтесь, я не слушаю подобную хрень.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да не обращайте внимания. Они бухие все и током трахнутые. Завтра приходите, проспятся.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ты, дядя, говори, да не заговаривайся.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так ведь читая вас, другого и не подумаешь.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где 50% от СИП-25?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно пропустить провода сквозь пол.
    Залезть под дом и снизу проложить трассы в разные стороны.
    У этого варианта, как и у других, много особенностей и вариантов.
    Например.
    Если надо пропустить один кабель в сторону спальни, то можно применить металлорукав.
    А если в сторону кухни идет 3-5 кабелей, то удобнее применить профиля гипсокартоновые. Два профиля позволяют сделать прямоугольную трубу.
    Проходку сквозь пол можно сделать металлическую. С терморазрывом.
    А можно скрутить трубку из паранита.
    Можно вставить гильзу из обрезка пластиковой канализационной трубы, а после протяжки проводов законопатить мин. ватой, перемазанной раствором или плиточным клеем.
    Разные есть варианты.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть две весомые причины.
    Электропроводка должна быть отделена от сгораемых материалов несгораемой прокладкой или воздушным зазором.
    Можно снизу к балкам прикрепить полоски оцинкованного листа и по этим полоскам вести провода без всяких рукавов и труб.
    Можно провода подвесить на проволочках или иных подвесах, обеспечив воздушный зазор.
    Ведь ретро проводка делается именно с воздушным зазором.
    Вторая весомая причина - кабель боится механических повреждений.
    Конечно махать лопатой под домом никто не будет.
    Поэтому остаются только грызуны.
    И вот от грызунов может помочь металлорукав, труба из двух профилей или та же серая ПвХ гофра.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПВХ гофра? От грызунов? Ну-ну.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я правильно понял, что @Иванов Костя предлагает использовать серую пвх-гофру прямо на улице? :aga:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вряд ли. Такой способ прокладки снипам даже не снился.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    А чего напрямую не спрашиваете?
    Стесняетесь?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно влезу? Я так понимаю что да.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да. Убить грызуна, пока он хомячит ПВХ гофру. ;)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без гофры надёжнее!
