Фундамент из покрышек - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novorosskill, 25.11.21.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Зачем? Должна быть какая-то цель.
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    смотря как бочку располовинить
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Ясно же что не по диагонали.
    человек хочет превратить бочку в несъемную металлическую опалубку для бетона.
    получит бетонные цилиндры. вопрос в том нафига тогда бочка нужна. если уж бетонировать- то лучше получить чтото прямоугольное, что потом проще зашить/спрятать
  4. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Наверное много бочек в наличии...Надо же куда-то их определить с пользой...
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У нас цена бочки год назад доходила до 1000, даже если пилить бочку пополам, что то ещё удовольствие, получается дорого и муторно. И всё равно заржавеет. Лучше уж покрышку бетоном залить, хоть и не нужное это дело.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Стоять то будет, но возникает вопрос экономической целесообразности.
    На такую полубочку надо много бетона, а банальные блоки или плитка, на которые обычно ставят мини домики, выходя дешевле и быстрее.
    Да даже из досок сколотить квадратики и их залить - будет и дешевле и практичнее.
    Вся суть покрышки - экономия денег, материалов и сил...
    покрышка бесплатна, засыпается всяким хламом бесплатно, если не мучать себя забиванием до упора - сил мало.
    Именно поэтому лично я не понимаю тех, кто начинает в покрыхи лить бетон - она для него ну вот совсем никакая опалубка.
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые покрышечники, принимайте меня в свои ряды! Приобрела заброшенную дачку с покосившимся домиком. Планирую поддомкратить, убрать сгнившие и покосившиеся столбы, с шагом 1,9 м вкопать по 2 покрышки стопкой, набить ПГСом. И тут главный вопрос. Могу ли я на верхнюю покрышку положить ЭППС 50 мм с 400 кПа размером 60х60 см, уже на ЭППС положить листовой металл 60х60 (он здесь в качестве пятки) с приваренной к нему металлической 120ой трубой? Трубы будут выполнять роль столбчатого фундамента на непучинистой подушке из покрышек.
    В дальнейшем просто планирую землю вокруг покрышек вывести в ноль по уровень верхней покрышки и утеплить грунт вокруг покрышек, объединив общий массив ЭППС. ЭППС тут исключительно ради предотвращения промерзания и пучения грунта, но так уж вышло, что он залез в конструктив.
    Высота от поверхности земли до брусовой обвязки дома 1,45 м. Плюсом еще поднимется см на 10, так как накренился.
    Заранее благодарна!
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можете конечно же...
    Только смысл?
    С тем же успехом можно просто столбики из покрышек выставить.
    Или Сразу столбы железные в землю.
    Или из листов ЭППС выложить столбики :aga:
    ЭППС утеплитель, а не теплогенератор.
    Накрытая им земля точно так же промёрзнет, как и без него.
    Но попойже, и так же попойже оттает.
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @TDA, спасибо, что откликнулись! Столбики из покрышек - очень громоздко, мне хотелось бы решение поизящнее. Столбы железные в землю нельзя, грунты пучинистые и с малой несущей способностью, все выдавливает или наоборот уходит вниз, вбок.
    Тоже думала о том, что под ЭППС может промерзать все равно. Значит ЭППС исключить из схемы? В принципе, если поставить столб на набитую щебнем покрышку и отвести воду, пучения был не должно. Либо оно будет ничтожно мало
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А с чего Вы решили, что покрышки что то сделают с пучением?
    Весь опыт этой ветки говорит о обратном.
    Другое дело, что покрышки нивелируют его разрушительные последствия, при правильном подходе.
    И как раз громозкость покрышек тут помогает - какой то край сдавит, какой то просядет, но в среднем покрыха будет слабо двигаться.
    Я вижу на фото дачный дом, в котором зимой никто не живёт.
    А значит не греет.
    А значит нет источника тепла, который бы не давал промерзать грунту.
    Поэтому какая разница, будет утеплитель или нет.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне думается что именно слово "утеплитель" людей и заставляет ошибочно оценивать ЭППС и его работу в конструкциях.
    ЭППС это термоизолирующий материал - так мне кажется правильнее.
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Слава б-гу, люди которые свойства материала выводят из его названия дома не строят
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кто только дома не строит... :)]
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Евгения, если покрышку, набитую непучинистым материалом, поставить на пучинистый грунт, то покрышка будет перемещаться вместе с этим пучинистым грунтом.
    Думаю, что гарантированно отвести воду от грунта основания не получится, т. к. "вода дырочку найдёт".
    Если ваш дом установлен не на торфяной грунт, то лучше всего вынуть пучинистый грунт на глубину до плотного материкового грунта (точнее сказать не могу, потому что грунты надо смотреть по месту, но минимум 500 мм). Стенки и дно образовавшейся выемки застелить геотекстилем марки 150 - 200. Выемку заполнить непучинистым грунтом: щебенкой, пгс, песком (не пылеватым) и т. п. Песок обязательно уплотнить с проливкой водой.
    Некоторые в выемку устанавливают покрышку (или несколько) и заполняют её непучинистым грунтом. Это дело вкуса. Я предпочитаю застилать выемки геотекстилем.
    И уже на эту подушку из непучинистого грунта можно установить ваши трубы с пяткой из листового металла, либо применить другое конструктивное решение, обеспечивающее прочность, устойчивость и надежность сооружения.
    Короче можно сказать так: замените пучинистый грунт основания фундамента на непучинистый.
    Желаю успеха! :victory: :hndshk: Хорошо, что вы спрашиваете. В этой теме много опытных дачных строителей. Коллеги обязательно вам помогут советом. :um:
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
