Фундамент из покрышек - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novorosskill, 25.11.21.
  1. ss-718
    ss-718
    ss-718
    Уважаемые строители домов, бань, и других построек. Башка уже кругом от советов и нравоучений. Подскажите-как все сделать правильно. Баня 6х3, со стеной посередине (делит сруб на предбанник и мойку). Установлена на фундамент из автомобильных покрышек, в 2 ряда, засыпаны песком и утрамбованы. Выстоял год, ровняк по всем параметрам. Уходим в зиму, и нужно как-то заложить и утеплить расстояния между покрышками. ЧЕМ ЗАКРЫТЬ И УТЕПЛИТЬ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ФУНДАМЕНТА,? Нижний венец сруба изолирован рубероидом только на шинах, а все бревно как бы в воздухе. Расскажите пожалуйста как сделать все правильно, и постелить пол. Заранее благодарю
  2. Конис
    Конис
    Конис
    Здравствуйте все.
    Сейчас на этапе выбора фундамента под сарай. Окончательное решение пока ещё не принято, рассматриваю разные варианты. Совсем недавно узнал про покрышечный. Начал читать, но понимаю, что все 6 тем прочитать нужно много времени. Впереди зима, и время есть. Буду читать. Но несколько вопросов не дают покоя.
    1. Количество покрышек. Сарай 6х4. Один из вариантов это винтовой. 9 опор, может 12. А сколько понадобится покрышек? Полагаю не меньше? Отсюда другой вопрос. А на сколько играет роль идентичность покрышек? Обязательно ли все они должны быть идентичными? 9 одинаковых по размеру покрышек во-первых нужно найти, а во-вторых они тоже могут быть разными. Разная жёсткость резины, разный корд, зимние мягче, летние жёстче. Я так понимаю, что по умолчанию набивать покрышки нужно одинаково. Но для этого и покрышки должны быть одинаковыми. А если одна мягче, одна жёстче, то как эту разницу увидеть? Ведь при прочих равных разная плотность может привести к просадкам. Или не может и зря я этим забиваю голову.
    2. Технология. Если у кого есть в закладках, или кто знает, где искть, поделитесь, пожалуйста ссылкой на порядок действий. Чем набивать, как.
    Повторюсь, потихоньку темы читаю, но пока (первая часть) читаю только уверенность одних, сомнения других, интерес третьих. Видимо, в следующих частях будет то, что я ищу.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Конис, покрышка - не воздушный шарик, и даже не мяч. В широких пределах не раздувается. набрать покрышек 165...195 можно запросто. Диаметр 13-15. По 2 шт на столбик. На 12 столбиков 24 покрышки. Подбирать по месту, учитывая имеющийся ассортимент и естественный уклон грунта. Если плодородный слой не очень толстый, желательно снять, если толстый, то хотя бы на пол покрышки. На грунт положить подкладку из геотекстиля или рубероида (рубероид через 3 зимы на земле превращается в решето), потом покрышка, в покрышка набивку. Удобнее всего набивать щебнем фракции 20-50, насыпать лопатой и потом попинать ногами или побить кувалдой, чтобы улеглись плотнее и меньше давало усадку. Вторую покрышку поверх первой, набить аналогично. Сверху рубероид или толстый линолеум, сверху деревянный шщит для рапределения нагрузки. Доски щита 30...40 мм, пропитать антисептиками или обжечь и покрасить чтобы не гнили. Сверху обвязка, дальше как обычно.
  4. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    У меня было 8 идентичных покрышек с одного авто. зима\лето
    основание вывел лазером под уровень
    после набивки песком получил 8 разных столбиков с разбежкой по высоте в пару см
    так что пришлось поиграть с толщиной деревянных подкладок...
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Рекомендую в песок всё таки добавлять цемента и хотя бы перемешать с водой, муравьи очень любят песок, почти везде были, каждый год гоняю химией.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    А кстати зачем набивать песком если можно сухой просто засыпать, или он просачивается потом водой и может сесть?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Муравьи у Вас ПОД покрышками жили или в САМИХ покрышках?
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не надо никакого песка! Песок капиллярно воду тянет. Если стройка не на гольном песке, где лопатой копни и готовый песок, то покупать всё равно надо. Так лучше мелкую щебёнку купить, её остатками потом можно по геотекстилю дорожки отсыпать, и грязи не будет.
    Песок садится, это точно. И грунт в покрышках садится. Поэтому и лучше засыпать мелким щебнем, им легко засыпать покрышки из тачки. Подъехать рядом, одной рукой приподнять борт и совочком из тачки закидывать. Как борт приподнялся, поударять кувадлой со всех сторон, чтобы камни улеглись, как им надо. Если верх окажется не ровно, можно досыпать ещё или сверху кувалдой поударять.
    Кстати, если забивать грунтом или песком, то можно сверху подстиласть синтетическую мешковину в несколько слоёв и бить кувалдой, чтобы на неё не липло. Только это всё равно не поможет, грунт и песок пластичные, строение придавит, потом ураганы будут его немного шевелить, усадка будет, это гарантированно!
    Летом в фикс прайсе продавали средство от муравьёв "великий воин" гранулы. Насыпаем в крышки от бутылок и расставляем в местах дорожек муравьёв, они сами отнесут к себе в муравейник и отравят всё семейство. Нет гранул - купить гель в тюбике, намешать с сахарным сиропом и расставить аналогично. Только сверху от дождя прикрыть надо.
    Я видео выкладывал, как у меня сделано: 6 лет назад поднимал, до сих пор стоит. Подпорки стояли чуть меньше года, потому что высота столбиков с северной стороны огромная. За зиму грунт в покрышках слежался и я подпорки убрал. И вот, всё это время домик стоит так, как поставлен. Ни двери не перекосило, ни со склона не укатился. Спасибо, кстати, сильно каменистому грунту, держит :super:
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Раз пять перечитал и толком не понял...
    Тут или рисунок или фото с пояснениями нужно.
    Точно под сарай?
    Дальше идут запросы как под жилую многоэтажку :aga:
    Я вот помнится, когда баньку строил, ну вот вообще не задумывался о какой то там равности и порядовости.
    Взял какие первые попались покрыхи на шинмонтажке...
    Забил чем попалось - ну какой то строительный мусор был на участке, его и утилизировал в покрышки.
    И даже таким:
    Я не занимался - где то подсыпал, где то убавил - обвязка всё сравняла :cool:
    Выводил я по уровню, кстати, именно обвязку, ну или лаги пола, по высоте...
    Так намного проще оказалось.
  10. Конис
    Конис
    Конис
    Да. 6х4. С боковыми воротами подъёмными, двумя окнами и простой дверкой с торца. Газонокосилку там парковать, лопаты, бензопилы и прочее хозяйственное. + небольшой эндуро сына.
    Как раз плодородный слой приличный. Планирую полностью его выбрать и сделать обратную засыпку. Говорят песком хорошо. Утрамбую послойно и на песке уже покрышки.
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Если у вас плотный суглиник то песок вокруг покрышек будет "дренажем" воде будет проще затекать туда где есть пустоты между частицами
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Песок в яму не надо, он пропитается водой и зимой будет замерзать, пучиться, а сарайку будет по-разному корчить.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Кто так говорит - смело записывайте в недоброжалателй, которые Вас даже немного ненавидят...
    Тут даже просто мозги включить - вокруг слабовпитывающая почва, песок наоборот как губка - где будет вода со всего участка?
    Тогда зачем придумать себе трудности?
    Ну так снимите то, что с корнями, сверху чем то маловпитывающим засыпьте (глина суглинок) и ставьте покрыхи.
    В покрыхи то же можно всякий хлам и всякую глину суглинки...
    Ну на крайний случай песок, но под него надо снизу чем то покрыхи закрывать, что бы не вымыло.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А практичнее и быстрее - некрупной щебёнкой засыпать.
    Впрочем, САМЫЙ практичный способ я уже написал, даже буквально на этой странице. Вот: https://www.forumhouse.ru/posts/31889487/
    Если перепад высот, то те столбики покрышек, которые получаются выше, вкапывать вглубь.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сунуть пальцы под бочину покрышки, потянуть, подсунуть штакетину. Повернуть штакетину на ребро. Насыпать набивку. Набить набивку под борт другой штакетиной. Всё!
    А вообще, конечно, нафиг оно не нужно - миллиметры эти ловить! У меня в квартире МКД разница в деревянном полу до 5 см, если что и криво, так это стопочкой ламината/двп/линолеума под ножкой шкафа решается.
