Фундамент из покрышек - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novorosskill, 25.11.21.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Только выглядит на 5 копеек, а как будет выглядеть через год-два-пять - вообще неведомо!
  2. Pavluha_s_Urala
    Pavluha_s_Urala
    Pavluha_s_Urala
    Доброго времени суток всем. Имею желание построить лёгкую баню 3х3 из бруса 150х100. На участке плодородный слой на штык лопаты, далее глина. Задумался о фундаменте на покрышках. Возникло несколько вопросов. 1. Можно ли использовать легковые колёса или только грузовые? 2. Как сильно утрамбовывать ПГС, допускается ли небольшой прогиб или делать прям плотняком? 3. Обязательно ли укладывать колёса сплошным полем или достаточно по периметру? 4. Обвязочный брус (особенно углы) должен опираться на центр колеса или на край. Заранее всем спасибо)
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    в этом деле нет норм потому и термин можно/нельзя неуместен. для бани 3*3 по-моему достаточно по углам и посередине набить хоть чем легковые покрышки.
  4. EVGESHAKRASAVA
    EVGESHAKRASAVA
    EVGESHAKRASAVA
    Я делал на камазовых, у нас их в достатке, рядом завод по изготовлению сэндвичей фуры ездят часто, по итогу делал выкапывал котлован где то на глубине 60-70см, кидал бой кирпича, стекло, куски блоков, потом делал засыпку песком, песок трамбовал шпалой, итого получилось 9 столбов. стелил геотекстиль внутрь запихивал камни, у нас бута много и закидывал глиной из того что выроли сверху стелил ленолиум
    итого с 20го года полет нормальный
  5. EVGESHAKRASAVA
    EVGESHAKRASAVA
    EVGESHAKRASAVA
    Была еще до бытовка 3х3 но я поздно укладывал в декабре итого вышло не очень но стоит с 2019 года. там я использовал 2 покрышки и клал сверху небольшие бетонные плиты (было 4штуки) далее была котельная но там использовал что бог пошлет блоки покрышки
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, подскажите кто как обшивал нижнюю часть построек на покрышках, чтобы колеса не видно было. Может есть фото или схемы чтобы понятнее было. Заранее спасибо!
  7. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Темный_омут95, К лагам, которые свешиваются за пределы покрышек, крепите каркас обшивки...
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    каркас из доски (листвен.) на ребро, поставил на отмостку, потом прикрутил профлист, уже 10 лет живёт
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков
    База - 2. Простой и недорогой дом
    " ... чтобы колеса не видно было ..." (с), а ещё, чтобы было прочно и надежно, чтобы хотя бы вес кошки отлив выдерживал, когда она по отливу прогуливается или на солнышке греется :)
  10. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У себя примерно также начал делать, только каркас на уголки прикручивал)
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я сразу сделал "невидно"
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    на 2 фото сразу гнилые бревна на 1 венец? а так норм наверно
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Да, ближе к краю.
    Насчёт перекосит - скорее промнёт.
    Когда на центр обвязку ставят тоже ведь не всю поверхность покрых используют.
    С тем же эффектом, просто проминает центр.
    Пугливые могут залить бетонную ленту.
    Я просто не из пугливых :aga:
    Есть вариант для любителей центров - ставим обвязку по центрам, врезаем мощные балки пола доводя их до края.
    На балки ставим стены.
    Я так вынужденно одну стену в нынешнем доме вообще на полметра вынес за край фундамента.
    Стоит не хуже чем на "обычном" варианте.
    Раньше ведь так часто делали - вынос стены на балках.
    Просто "строение из опилкобетона".
    Я его так и не закончил - продал тот участок на болоте.
    Но из него сделали домик, стоит вот уже более 10 лети ровно.
    Это старые шпалы.
    Там не гниль, а просто разбило - хорошо видно подкладка под рельсу.
    Шпалы ещё советские - там пропитка ядрёная, еще долго не сгниёт.
    Тем более я ещё сверху добавил мазюки :aga:
  15. selyuk
    selyuk
    selyuk
    Вот здесь обсуждали законы и госты которые якобы разрешают повторное использование покрышек
    https://www.forumhouse.ru/posts/28299891/
    Но я попробовал почитать весь этот ГОСТ, он очень странный и с противоречивой информацией. Например заголовок называется УТИЛИЗАЦИЯ, а в тексте пишется про ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Но больше всего меня вот эта фраза беспокоит
    "Кроме того, хаотичное размещение отработавших шин на поверхности земельных угодий, не оснащенных непроницаемой поверхностью, негативно сказывается на состоянии флоры и фауны. Следует также учитывать, что в природных условиях отработавшие шины подвергаются деструкции весьма медленно и могут накапливаться на рельефе местности неопределенно долгое время."
    У меня земля сельхозназначения. Есть фундамент из покрышек. Есть доски которые лежат на покрышках. И есть отдельно в одном стаке покрышки рядом с кучей гравия. Фраза мне эта не понятна вообще. Вот не знаю убирать эти покрышки или оставить. Проверка должна через несколько дней нагрянуть. Посоветуйте!
