Фундамент из покрышек - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novorosskill, 25.11.21.
  1. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    В итоге трактором все разровеял, насыпал 15 кубов щебня (у нас куб с доставкой 500 рублей) щебень разной фракции. Послойно равнял все шлеп ногой, а последней слой вибро плитой.
    Связал каркас из 12 арматуры ячейка 20х20, и по периметру сделал двойной слой. Завтра буду заливать бетоном м350. Сам бетон
    БСГ В25 F150 W6 П4 М-350.
    Плита 6х9, поставлю блок комну на нее и сделаю пристройку из газосиликата.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Novorosskill, комуникаций не будет? Сарай?
  3. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Будут.
    Воду в дом и канализацию подвел в крайний угол, туда поставлю блок комнату, и по земле заведу. потом утеплюсь (Новороссийск) редко бывает минус 1. Электричество по воздуху .
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Novorosskill, понятно. Просто не увидел коммуникаций. Правду говорят, что у вас во всём регионе *опа с питьевой водой? Чуть ли не несколько часов по расписанию дают?
  5. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    У меня в квартире бак на 400 литров.
    Раньше было так, воду дают с 6 и до 10 утром и вечером. Сейчас сделали круглосуточно, но частые поломки на магистралях, бак спасает .
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  7. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    В итоге сделал двойное армирование, залил бетон 350 В25. С утра образовались трещины (все что на фото) думаю не критично.
    Плита вышла по деньгам 120000
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Трещины - усушка. Поливать надо бы водой. Как твёрдость бетона?
  9. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Не знаю как точно проверить, проводкой царапаешь, сыроват .
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Нужно было сразу после заливки бетона накрыть его плёнкой ,во избежание быстрого испарения воды и неравномерного по объёму высыхания бетона (вследствии чего и образовались трещины). Но эта плита не несущая и поэтому трещины в ней действительно не критичны. Дня три подержать бетон под плёнкой и периодически поливать поверхность водой. Для набора прочности бетону нужна влага.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Точно проверить прочность может только лаборатория. Через 7 суток бетон наберет 70 процентов прочности, а через 28 суток наберет 100%. Но это теоретически. Но вам точно и не надо, плита не несущая. Через 28 суток прочность вашего бетона класса В25 на сжатие будет примерно 250 кг/см2. Это довольно много.
  12. Novorosskill
    Novorosskill
    Novorosskill
    Спасибо за советы.
    Как понять не несущая плита ?
    Сейчас вообще думаю блок комнату поставить рядом, потому как она самонесущая, и деформация ей не страшна. Как вы предлагали, на уплотнённый грунт сделать стяжку под сетку пятерку м ячейкой 15х15. А на плите построить домик, только из чего строить пока не решил .
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Спасибо за вопрос. Я не корректно выразился. Прошу простить великодушно. Кто не ошибается?
    Несущая конструкция обеспечивает прочность и устойчивость сооружения. Ваша фундаментная плита безусловно выполняет эти функции. Я хотел сказать, что потеря несущей способности вашей фундаментной плиты при прочном основании, прочнейшем конструктиве (армирование, прочная бетонная смесь) не критична.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если есть возможность, я бы последовал завету поросёнка Наф-Нафа.:)]:super:
    Я, конечно, всех умней,
    Всех умней, всех умней!
    Дом я строю из камней,
    Из камней, из камней!
    Никакой на свете зверь,
    Хитрый зверь, страшный зверь,
    Не ворвётся в эту дверь,
    В эту дверь, в эту дверь! :cool:
  15. Лёха8
    Лёха8
    Лёха8
    Томск
    А никто не пробовал на б/у цельнолитых шинах от вилочных погрузчиков? Их и набивать ничем не нужно. У профильных фирм их валом бесплатно. Или весь смысл теряется потому что не эластичные? А вообще же главное отмостку утепленную сделать и хоть на чем можно ставить?
