Купил шлакозасыпной дом, вопросы и ремонты...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Shuriken-ru, 26.11.21.
  1. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Что бы я не говорил, но на чердаке найдены 4 мешка опилок, правда, весьма крупного помола, скорее стружка. Оно? Сыпать на что? Пароизоляцию пристрелять? Слой какой? Если не хватит - мешать с эковатой или лучше разделить по отсекам? Чем сверху накрыть?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У вас тесно под кровлей. Наверняка мешаются лаги. Значит, рулон не развернуть, стелить в такой ситуации проще картон, пристреливая степлером. Можно просто внахлёст. Неплохо бы досыпать мелких опилок поверх стружки.
    Сыпать раздельно, эковата потом может пригодится.
    Сверху не накрывать.
  3. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А если не картон, то что нормальное? Сын тонкий, пролезет и пприсьрели как надо!
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Любая пароизоляция для кровли.
  5. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Вот такая стружка. Какой слой сыпать? 4 мешка намного не хватит, добью ватой, но какая рекомендуемая толщина?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Крупная. Без мелкой фракции такой не меньше 30 см необходимо. Если досыпать сверху мелких опилок, хотя бы 5 см, тогда 20-25 будет достаточно по теплоизоляции.
    Если есть пенопласт б/у, его можно картами выкладывать для экономии объема, но только нижним слоем и все щели по бокам между пенопластом тщательно просыпать.
