Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё верно.
    Только следуем требованиям действующего национального Стандарта, а то ведь не все кровельные проходки соответствуют ему конструктивно.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Ladomir, если тройник на 15-30 см, то зачем высота минимум 1,2м?
    Еще, если суждения по увеличению пути протока верны (без нюансов), то пустив воду змейкой между перегородками должна увеличится эффективность. Правда пока не представляю как в кубовик перегородки вставить, чтобы они до дна не доходили и из чего их сделать
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для эффективного осаждения взвешенных веществ.
    Да, лет 100 тому назад также думали и пытались подтвердить это теоретическое утверждение экспериментально, строя отстойники с искусственно завышенным путём для стоков.
    Они "забыли" о "нюансах", точнее о прочих физических законах в т. ч. законах гидравлики и гидростатики.
    Затем инженеры, учёные и практики достаточно быстро разобрались и приняли наиболее рациональные конструктивные требования, которые отразили в требованиях к отстойникам изложенных в Стандартах большинства развитых стран.
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Само собой разумеющееся
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Доброго дня всем, помогите советом, кто сможет. В 2020 году установил бочку 6,3 куба, в прошлом году сделал обвязку с унитазом, оранжевой трубой. Недавно, 1 сентября заселились и сразу сюрприз. Бочка наполнена грунтовыми водами. Диаметр бочки 160 см, установлена на глубину 3,4м,сверху грунт 1,8м. Откапать целиком и вытащит, нет возможности. Если вырезать люк и попробовать устранить течь из внутри, возможно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    из чего бочка?
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Вадим (spb), ресивер для воздуха, толщина 10 или 12 мм (забыл).Там были фланцы маленькие и большие, я их срезал и глушил 5 мм листом. Может где то плохо заварил, не знаю.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    надо было продать его пескоструйщикам, он реальных денег стоит. А на вырученные деньги поставить автономку.
    Где то по соединениям протекает
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальный компрессор с нужной производительностью стоит +- 500 тыщь, вариант не покупать дорогой компрессор - купить большой ресивер, который будет накачивать недорогой компрессор. Мобильность поменьше - но для стационарного пескоструя нормально
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тут все дело в оранжевой трубе...ну, может, и не в ней, но унитаз тоже нельзя со счетов скидывать...
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
  12. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Не плотно закрывается слив
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Sasha8810, да нет, исключено. Новый унитаз, начали только с 1 числа использовать.
  14. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Внутрь лезть нельзя, ни в коем случае, это опасно для жизни, случись что вас взрослого мужика никто не вытащит в такой люк, надо смотреть соединения труб сначала, если там все гуд то раскапывать места где соединения и мыться их заварить снаружи и далее гидроизоляцию.
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    А есть место под поле или насыпь для фильтрации? Какой уровнь грунтовых вод?
