Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А какова минимальная глубина (высота) септика? Планирую септик из одного кольца диаметр 1,5 м с пергородками. Хватит ли одного кольца высотой 0.9м? Где-то в теме мелькала цифра 1,4 м
    И еще два вопроса заодно: 1. делать две камеры или три? Из последней камеры буду отводить стоки на поле инфильтрации. 2. Перегородки из кирпича допустимы? Какой кирпич: красный? Септик нужен с минимальн объемом: расположен он будут у гаража (мастерской) на даче, расчитан на 1 чел. Руки помыть, иногда унитаз нагрузить..Использование только по выходным и только летом. Грунт песок. Вода стоит на глубине 1,3 м. Спасибо кто даст рекомендации, тему (обе части прочитал) но под себя не нашел примеров (мини септик)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    5.4.17 Размеры септиков следует определять гидравлическим расчетом из условий выпадения из сточных вод взвешенных веществ и их накопления. При этом рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м,
    Т. е. высота жидкости (от дна до низа входной трубы) минимум 1,2 м.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Немножко поправлю УВ. @ВодоУслуги,
    Рабочая глубина септика измеряется от дна септика до лотка (низа) ВЫХОДНОЙ трубы или выходного/выпускающего патрубка.
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Это я знаю. @
    Ladomir Спасибо. А что касается остальных вопросов: перегородку из кирпича можно делать? ФК решил поставить отдельным кольцом 0,9х1,0м высотой..Т.е сам ответил на свой вопрос о к-ве камер септика. Делаю его двухкмерным. Создам тему по факту реализации
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если полезный/рабочий объём септика менее 3 куб метров, то перегородку делать не надо.
    Надо посчитать требуемую площадь фильтрации для утилизации всего стока поступающего в ФК из септика.
    Может быть Вам необходимо больше, чем один ФК, например два или даже три ФК.
  6. Istoma
    Istoma
    Istoma
    Добрый день! Прошу совета по размещению АУ. Расстояние от дома должно быть 5 метров.
    Вдоль дома идет навес для машины шириной 4,5 метра.
    Отступать в данном случае надо от фундамента дома или от границы навеса?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    от дома. Этими нормами часто пренебрегают. Важно от соседей соблюсти
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Отличная тема. Как раз нужен начальный совет.
    Хочу организовать септик? На участке.
    Все время будет проживать 1 человек, по выходным, и в отпуск будут до 4-5 человек. Т. е. редко.
    Хочется решение оптимальное цена/ качество.
    Изначально думал про колодезные кольца, как самый дешёвый вариант.
    Грунты суглинок - глина.
    До дома метров 20, до предполагаемой точки сброса.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не редко
    Это надо брать в расчет ккак постоянно.
    Тут зависит от грунта и УГВ
    Скорее всего кольца не вариант. Может даже септик не вариант. а только станция биоочистки (АУ). Надо тестировать грунт на водопоглощение
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В таких условиях кольца - деньги на ветер.
    Значит нужна бочка на 5 человек.
    Куда отводить очищенный сток?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кольца и есть самый лучший вариант, точнее не кольца, а энергонезависимый септик. Делайте тест грунта на водопоглощение, ибо суглинки разные бывают, да и вообще не факт что правильно определили тип грунта. УГВ смотрите весной, когда будет максимальны уровень. АУ вариант только если есть куда сливать "осветленные" стоки, аля зады, кусты, канава.
    З. Ы. У меня тоже типо "суглинок", но два теста на месте будущего поля фильтрации показали ~40л/сутки по СП для бетонной кассеты и прочих данных.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Грунт сказал.
    Колодец копали, глина как для лепки, мягкая, с 6, по 9 кольцо. На 9 чуть воды, зелёная глина, и дальше сухо до 20 кольца.
    некуда отводить сток, Предполагал в землю, сделав подушку из песка и щебня. Видел так делали.
    То есть септик нужно мутить по весне? Это если с полем фильтрации в землю?
    Почитаю про тест, сделаю по весне.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Derzk1, Лучше земляные работы проводить поздно осенью, можно зимой.
    А для фильтрации сделать насыпное поле.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    То есть можно и сейчас, но для колец, нужно сделать поле? Я видел, делали трубы в разные стороны, и под них подушку из песка и щебня
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! Кольца это если делать фильтрующий колодец. Вам надо делать холмик. Можно с помощью пластиковых поддонов. Посмотрите в Ютубе
