Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Ситуация, в доме - не мой :) срывает гидрозатворы и запах идет в дом. Септика нет, выгребная яма. Если поставить вакуумный клапан для канализации рядом с унитазом, это поможет решить проблему?
    Если честно, то до конца не понимаю как это происходит, т. е. уходящая вода с унитаза создает разряжение полностью заполняя трубу и увлекает за собой воду из сифонов?
    Клапан в момент всасывания открывается и с помещения в канализацию затягивается воздух?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вентиляционный стояк на крышу есть? Этот простой элемент обязателен в любой канализации, включая центральную городскую. Вонючие газы образуются в любой канализации, и они должны уходить в такое место, где никому не мешают.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нет конечно, себе сделал, проблем нет. В доме с проблемой нет его. Т. е. не мудрить с клапаном, а делать вентиляционный стояк? Просто клапан поможет хотя бы сейчас решить проблему, до тепла. Запахи уже в доме :(
    И да, клапан ставится в произвольном положении, вверх, в бок?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Только заполнить 110 трубу нужно сильно постараться.
    Да.
    В большинстве случаев, гидрозатвор не срывает, а он слабый, маленький. Обычно на душевых кабинах хиленькие гидрозатворы. Еще одна проблема - теплые полы, из-за которых испаряется вода из гидрозатвора и появляется щель, через которую поступает запах.
    Сливная труба в яме не затоплена?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    проверил, нет.
    Раскопал снег, посмотрел, чуть приоткрыл люк для поступления воздуха и присыпал свежим снегом.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню его конструкцию, устанавливать нужно только вертикально. Там клапан закрывается под собственным весом.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да не помогает клапан! вент. канал надо делать
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От срыва поможет
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Нашли причину, на люке снег растаял и коркой льда забило щели. Приоткрыли люк и запах пропал. Получается было настолько герметично, что при сливе воды газы старались выйти обратно в дом.
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    А у вас разве вентиляции нет? Труба должна быть не только на доме, но и со стороны канализации.
  11. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Всем привет,
    скоро предстоит устройство канализации, дом в городе в Подмосковье, центральной канализации нет и не будет,
    УГВ. хмм, весной водопроводные колодцы рядом с участком заполнены почти под крышку, но летом воды в них нет, грунт скорее суглинок, участок расположен высоко, летом сухой, летом копали траншеи под трубу, воды на глубине под 2-2,2 не было, есть уклон, но место под септик расположено так, что ниже "септика" только улица, поэтому наверное вариант с полем фильтрации не мой.
    Изначально думал устроить канализацию из бетонных колец, первая ёмкость с дном, вторая без дна с подсыпкой. но вот уровень воды весной немного напрягает.
    Как думаете, не получится, что весной фильтрационный колодец заполнится и воде некуда будет уходить?
    Ещё момент, очень хочется устроить "септик" без необходимости аэрации. т. е. энергонезависимый.
    Кстати. будет нужен проверенный подрядчик для работы!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендуется в Ваших условиях септик из стеновых колец.
    Нужен септик с водонепроницаемым корпусом и отсеком/камерой для насоса.
    Если септик будет пластиковым, то его необходимо пригружать или якорить, поэтому отдавайте предпочтение септикам с грунтозацепами.
    Фильтрующий колодец можно разместить в насыпи, выше расчетного УГВ.
    Так же можно применить дренажные тоннели и разместить их также в насыпи.
    Септик не может иметь аэрацию.
    Так же септик всегда энергонезависим, а вот в целом очистное сооружение в Вашем случае будет энергозависимым, поскольку отстоянный в септике сток надо будет откачивать насосом на сооружение фильтрации.
  13. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Спасибо Ladomir, понял разьяснения.
    понимаю, что осадок надо откачивать, периодически.
    Насыпь в моём случае не вариант, т. к. площадь, которая планируется под размещение септика, будет парковкой, поэтому остаётся надеяться, что стоки не попрут через крышку. Ведь грунтовые воды не вытекали из колодцев водопровода. стояли весной на уровне 50-60 см от земли, а летом колодец глубиной 2м сухой.
    В принципе от фильтрационного колодца можно сделать пару тройку отводных перфорированных каналов с небольшим заглублением, чтобы вода уходила из колодца в случае переполнения.
    Почему Вы не рекомендуете делать септик из колец?
    В принципе как уже сказал, если есть желающие сделать хороший септик в Подмосковье, готов пообщаться в личке. Надеюсь это не противоречит правилам.
    Кстати участок в городе Коломна, находится достаточно высоко по отношению к реке Москва и Ока. и вообще непонятно, почему УГВ весной такие высокие. я вообще не думал, что на склоне может УГВ так высоко быть.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    затопит конечно
    А что за грунт?
  15. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    по моему суглинок. на участке вода не стоит, впитывается быстро. летом. А весной прошлой, видимо снега было дофига. Не знаю.
