Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10-15 метров можно легко отодвинуть
  2. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Всем спасибо за советы и ответы.
    Почти определился.
    Будет пластиковый септик, плюс Ф-колодец или Ф-поле.
    Весной проверю ещё раз УГВ и уже там определюсь, надземное с принудительным сбросом- насосом, или сделаю самотёчную систему.
  3. ice
    ice
    ice
    Здравствуйте! Подскажите на какую глубину закладывать гильзу для канализации? От фундамента до септика будет примерно 5-7 метров
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10 см от верха трубы до уровня грунта
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотря какой септик, но если не определились, то 20 см.
  6. ice
    ice
    ice
    Да пока по септику не определился, фундамент планирую лента, на 40 см будет в земле, 10 см песок затем 10 см щебень и сантиметров 20 бетон под землей и сверху цоколь 40 см, полы по грунту, какую закладывать гильзу?
  7. ice
    ice
    ice
    а какую гильзу использовать ? канализация 110
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    обычно просто трубу выводят. Если гильза то 160 или 200
  9. ice
    ice
    ice
    Да без гильзы удобней. А такая трубы подойдет SN4 3,2 мм
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да, если есть сн8 то её лучше под фундамент
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вечер добрый и с праздником! Вопросик: возможно смогу купить относительно недорого канализационную трубу советского пр-ва. Метр в диаметре и длиной пять метров. Есть идея заглушить с торцов (решаемо, обсуждать не надо) и использовать в качестве горизонтального септика. Т. е. закопать и сливать всё в него. Есть ли подводные камни/проблемы с такой штуковиной? Так-то хотел два/три вертикальных, из колодезных колец. Т. е. объем примерно схожий бы вышел, но одних днищ-крышек получается больше, и стыков больше. Но неясно есть-ли какие преимущества у большой трубы в плане отстоя сливаемого? Если в одном конце будет поступать, то в другом смогу сливать водичку на поля фильтрации. Это вроде ясно. Но как будет там "гуща" располагаться? По всей длине? И как чистить и откачивать потом ассенизаторской машиной это дело? Или под углом закопать? Хелп)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У метровой горизонтальной трубы следующие недостатки:
    1. Высота стока получится примерно 750-800 мм., а по нормативу минимум 1200 мм. Т. е. при низком уровне стоков когда сток двигаясь от входа к выходу, будет подниматься осадок.
    2. Шапка или корка будет отнимать тоже высоту. Из-за маленькой площади получится толще/глубже. Дно септика урезанное, поэтому осадок займет большую высоту. В итоге не получится нормального отстоя.
    Для горизонтального септика, оптимальный диаметр 1,5-2 м.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Может не точно описал - сливать на поля фильтрации буду не сразу, а по мере наполнения. И в теплое время года. УГВ высокий. Поэтому особого движения/потока там не будет. Ну и можно выложить по дну пару перегородок из силикатного кирпича. Решает ли это вопрос с взбаламучиванием?
    При входе, в первой четверит трубы сделать перегородку сверху - пусть отсекает?
    Тут не согласен. Почему урезанное? Наоборот, площадь дна большая, хоть и вогнутая. Протяженность-то приличная получается.
    Согласен, низко, зато длинна большая. Не компенсирует, думаете? Ведь получается в одном конце трубы, при сливе в неё, баламутится. А дальше спокойная зона и чем дальше тем спокойнее. А в одном объеме, при вертикальном расположении, все булькается вместе.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сразу вопрос: а как собираетесь сливать бочку, не баламутя?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септики так не работают. В доме слили 3 л., из септика вытекло 3 литра. Только так.
    Нет, не хватит высоты стоков.
    Посмотрите на картинку и все станет понятно. Средний слой, который условно чистый, очень тоненький получится. Не зря норматив говорит о минимальной высоте 1,2 м.
    Какой высоты планируете сделать перегородку? Или на какую глубину будет входить перегородка в сток, на сколько ниже зеркала?
    Поток/течение должен быть отдален от шапки и осадка, чтоб не затрагивал. При малом расходе возможно еще как-то будет работать. При залповых сбросах точно нет.
