Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно проложенная канализация работает вечно, без засоров. Ну если только не сливать в унитаз полотенце, шарф, подушку и т. д.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот эти ЕСЛИ и не дают спать спокойно. Ведь не будешь же сидеть всю жизнь около унитаза и контролировать кто, что сливает. Приедут, допустим, гости с малым дитем, которые всю жизнь прожили в квартире и смоет молодая мамка памперс. Потом что делать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вызываете спец бригаду и они прочистят трубы.
    Хорошо, переключите на новую магистраль, установите второй септик.
    Опять гости, снова памперс спустили в унитаз. И что? С такой логикой надо 20 труб сразу закопать, чтоб на 8-10 лет хватило. Вы же понимаете абсурд ситуации... Даже городские коммуникации куда сливают все подряд не дублируются.
    Вы погуглите сколько стоит прочистка канализации и посчитайте во сколько обойдется новый септик.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, тут же другая логика. Вторая труба будет сразу выходить из под фундамента, а первая будет 13 метров под плитой. Вот в этом вся разница, т. е. вторую трубу можно отремонтировать в любом случае, в отличии от первой.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так почему не сделать сразу по второму варианту, чтоб ремонтнопригодно?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Потому что септик уже выкопан под первый вариант и он работает, банный комплекс к нему подключен.
  7. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, модель или способ реализации канализации на даче сезонного проживания на 2 взр и 1 ребенок с душем, туалетом и раковиной. Все это дело через санитарный насос будет по 50 куда-то (собственно и вопрос, в какую емкость?) улетать. Как определить уровень УГВ? :) Дом с плитой на песчаной подушке, вот думаю в нее после септика и сливать воду. Какой фирмы взять септик небольшого объема? Места не так много на дачном участке :( спасибо
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем насос?
  9. in7life
    in7life
    in7life
    Дом из бруса на плите, туалет прошлый владелец не предусмотрел внутри дома. Что бы сделать самотек, придется вскрывать полы, проходить через поперечины в полу и через стену, высота до уровня Пола 200 мм,+ место под планируемый септик не самое простое. Поэтому проще насос, да и куплен он уже :) воду из душа скидывает в емкость с щебнем, а туалет торфяной в отдельном строении стоит
  10. in7life
    in7life
    in7life
    Была мысль поставить евробак и бочку, в бак засыпать мешков 5 торфа и сделать слив в бочку ниже уровня бака, а бочка через перелив в щебневый «колодец». Но это не так красиво и правильно, как закопанный септик.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы качал только до границы дома,
    а по улице пусть по 110-й трубе самотеком бежит
    так себе идея.
    УГВ и грунт определяйте, исходя из этого планировать что то можно
  12. in7life
    in7life
    in7life
    Можно и так сделать с самотеком.
    УГВ можно самостоятельно определить? Грунт, что знаю - земля см 30, песок см 30, дальше глина вроде или что-то подобное. Участок отсыпался и поднимался
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Копать и смотреть что за грунт и где появляется вода. Метров до 2 копать
  14. in7life
    in7life
    in7life
    Вскопаю, но думаю высокий УГВ мне обеспечен. Нева в 1 км от участка и Ладога чуть выше на 1 км.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а где это?
