Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Рядом с Поселком Им. Морозова Лен обл
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там преимущественно глина. УГВ глубоко. Но есть проблема накопления верховодки по поверхности глины.
  3. in7life
    in7life
    in7life
    Вполне возможно, я так понимаю в любом варианте это герметичный септик, на который я смотрю или можно отделаться двумя кольцами? С фильтрующим дном?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    кольцами точно нет. Ну и фильтрационный колодец в глине так себе идея
  5. in7life
    in7life
    in7life
    Тогда какой сосуд мне выбрать? :) желательно небольших объемов. Спасибо!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Росток или Термит или стеклопластик какой или Тверь Лайт
  7. in7life
    in7life
    in7life
    А может есть контакты нормальных «ребят», что бы понять ценник?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Порядок цен на монтаж 25-50 т У нормальных как правило дороже
  9. in7life
    in7life
    in7life
    Прозвонил производителей, в среднем монтаж 20-30 к получается предварительно. Импонирует Тверь Лайт, на сколько он предпочтительней Термита или Росток? Я так понимаю степень очистки у него на 15% выше
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У всех септиков очистка одинаковая. Так что смотрите по трубе, цене, удобству монтажа
  11. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Здравствуйте, выбрал для себя 2-х производителей. помогите до конца определиться, а возможно и отговорить от покупки. имеем дом для постоянного проживания, 5 человек, очень высокий уровень грунтовых вод (сейчас весной вода стоит в колодцах -500-600мм от уровня земли, летом падает до 1500мм). нужен без проблемный септик, на основе сделанных мной выводов, остановился на Спарта и евролос. но вот какой лучше, не могу выбрать. помогите пожалуйста советом.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это всё таки не септики.
    Это видимо АУ (станции биологической очистки).
    А почему не хотите классический септик с сооружением подземной фильтрации сточных вод?
    На это решение есть действующий Стандарт, который гарантирует срок службы фильтрующего сооружения не менее, чем 20 лет.
  13. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    а этот септик подойдет под мои условия -высоких грунтовых вод? если, да, то киньте ссылочку пожалуйста, гляну, почитаю
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужен септик с рабочим/полезным объёмом не менее 3,0 куб метра, с грунтозацепами и камерой/отсеком для насоса.
    Например септик Ладосепт 3,0 Н.
    Так же подойдут и септики других производителей, но с обязательным условием изготовления их по действующему Стандарту.
    После септика надо построить сооружение подземной фильтрации в насыпи.
  15. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    я думаю, такой вариант не пойдет, у меня вода на глубине 500-600мм от поверхности земли, а у данного варианта высота 2000мм, 1500мм в воде
