Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Сделаю пару колен, да и мысль про некую бочку перед септиком тоже есть, но думаю и колена решат вопрос.
    Или сделаю после 10 метро переход в 110 трубу и уже от нее выход на вентиляцию + снизиться скорость потока.
    Но что-то мне кажется не нужна вентиляция.
    У друзей такая система с выбросом в кольца - никакого запаха. В доме его быть не может - гидра затвор + все содержимое вылетает в трубу, в установке обратный клапан. Вопрос только у септика, но если он закопан и слив тоже, то не вижу и тут возможности выпуск запаха.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, это иллюзия. Конструктива уплотнений в бытовой канализации в принципе не гарантирует герметичность "по газу": имеет право немножко течь. Обычно свежие резинки не текут, с годами появляются трещинки и неплотности. В общем, как кому когда повезёт. Вентиляция при этом не только радикально уменьшает концентрацию миазмов внутри трубы, но и бОльшую часть времени поддерживает микро-разрежение в трубе, за счёт тепловой тяги. В городской квартире, в многоэтажном доме эту тягу можно ощутить рукой.
    А куда денутся газы, выделяемые при брожении осадка? В Нарнию?
  3. in7life
    in7life
    in7life
    Труба то из септика не в бетон залиты, а в фильтрационное поле будет уходить, следовательно туда и газа.
    Собственно Ваши аргументы понятны, но как сделать вентиляцию в трубе 40 мм и под давлением?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А фильтрационное поле для хорошей работы должно получать приток воздуха, для дыхания аэробных бактерий в грунте. Если его сверху загерметизируете, то рискуете получить заиливание из-за неправильной, недостаточной биологической активности в грунте.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Коллеги, доброго дня.
    В дом въехали 15.04, на 11.05 расход составил 11 куб. м. т. е. 440 литров в день. Раковина, душ, унитаз, посудомойка. 3 взрослых + 1 ребенок. Септик 2,4 куба высота 1,5м до выхода, на входе тройник, на выходе тройник, нижний патрубок перелива в ФК 60 см от отверстия.
    Вчера решил полить деревья их ФК, сначала вода пошла мутно рыжая, но на всегда такая была - суглинок, а потом черная, прям такое ощущение, что разболтанный в воде ил. Запах не большой, но есть. Я чуть в осадок не выпал, откуда столько, почему в ФК, ведь пользоваться только начали, или это какие-то другие воды прут в него. От соседского септика далековато, соседи через дорогу - все свои темные воды в придорожную канаву сливают, но в том году откачивал ФК такого не было.
    И главный вопрос, что делать? С таким раскладом у меня всё поле фильтрации через год заилится.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так у Вас ФК или поле?
    Хорошо бы на бумаге накидать схему, сфоткать и сюда, а то приходиться гадать что и куда сливается.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня септик, через 7 метров ФК, от ФК труба перелива в поле фильтрации длиной около 30 метров. В конце поля труба идёт по забора. Раньше труба заканчивалась в конце поля, но по весне из-за разности высот ФК и ПФ в затяжной трубе (вход воздуха в систему канализации) стояла вода, не успевала из за грунтовки землёй поглотиться. Решил продлить вниз по уклону, там в сточную канаву
  8. in7life
    in7life
    in7life
    А как же анаэробные? Парни тоже имеют права на существование :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно, что ничего не понятно. ФК выполняет функцию второй камеры септика, туда тоже нужно тройники на входе и выходе поставить. Поле просто без инфильтраторов и фана на крыше наверняка нет. Без проветривания поле очень быстро заилится, зарастет чернотой.
    Сток на выходе из септика чуток мутноват, но без черноты. Возможно насос опустили низко. Дайте септику или ФК отстояться. Через неделю к палке прикрепите стеклянную банку и наберите жидкость/сток из ФК.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что значит "всегда такая была", если начали пользоваться системой только с 15 апреля?
    В ФК и должна быть тёмная вода, содержащая тонкую взвесь твёрдых включений и имеющая специфический, но не сильно выраженный, запах.
    А вот поле фильтрации заполняться водой, конечно, не должно. Что вы имеете в виду под словом "грунтовка"? Какой на этом месте УГВ и появляется ли верховодка?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ФК - это ФК, без дна, так как вода (УГВ, верховодка) достаточно высоко и чтобы не получить выход через верх, для подстраховки сделал после него еще поле,. Если трубу на поле заглушить, то будет ФК, только поглощение у него малое. Фановая выведена на крышу, как и писал приток воздуха в конце поля, потом по трубам на крышу. Инфильтраторов нет, просто слой щебенки и сверху ф110 с прорезями.
    Не совсем на самое дно конечно, но вчера после полива, уровень см на 10 опустился и стенки черные. Отстояться - это не пользоваться, как если мы там живем? Воду в банку с поверхности набирать, и дальше что?
    так в том году когда не жили, из ФК поливали.
    Грунтовка-верховодка, по весне воды на участке полно, но она вся в верхнем слое, так как под суглинком глина. В том году пруд в конце участка до 3,5 метров копал - вода не пошла. Сейчас вода около 40 см от поверхности.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот теперь понятнее. Всё у вас в основе сделано правильно, кроме выбранной конструкции поля фильтрации.
    Я полагаю, что вам не соседям, которые "все свои темные воды в придорожную канаву сливают", уподобляться нужно, а просто сделать нормально функционирующее поле фильтрации в дополнение к уже существующему ФК. При таком высоком уровне, пусть и сезонного, подъёма грунтовых вод, доочистку стоков целесообразнее всего осуществлять в насыпи. Желательно не из щебня, а из песка и с дренажными тоннелями (инфильтраторами) в ней. Уклон у вас вроде позволяет это сделать самотёком прямо на месте существующего поля с трубами. Тоннели лучше подобрать низкие, не типа Граф с их высотой 50 см, а порядка 30 см, либо даже ограничиться двумя положенными друг на друга пластиковыми поддонами по 12 см. При ваших объёмах стоков этого будет вполне достаточно.
    А выводить сток из "ФК" в канаву это во всех смыслах негодное решение.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @chicken-A, про поле всё знаю, но когда делал что-то только инфильтраторы Граф 50 см попались, по высоте не прошёл. На насыпь не захотел сливать. Что за пластиковые поддоны 12 см? Ты еще писал, что вывод из ФК на поле тоже тройник нужен, у меня стоит сейчас, чтоб верхняя пленка на поле не шла, правда без нижнего спуска, какой отрезок надо добавить? Зачем на вход в ФК от септика тройник, ведь тройник стоит в септике на выход, какую он роль играет? Здесь много об этом писалось и так никто конкретно не сказал что он там нужен.
    Так и что всё таки по "мутности" воды в ФК - это нормально? Сейчас это основной вопрос, ведь с таким содержанием ила в ФК поле быстро заилится. Если не нормально, какие пути лечения?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Речь идёт о стандартных поддонах-паллетах из пластика типа:
    legkij-perforirovannyj-plastikovyj-poddon-na-nozhkah-600-800-140-mm-chornyy-1000x1000.jpg
    или
    Функционально они способны делать то же самое, что и классические тоннели.
    Тройники нужно ставить на переходах из трассы в септик, из септика в ФК и из ФК в поле фильтрации с расчётом, что бы нижнее плечо уходило под жидкость миимум на 30 см. На входе в ФК он действительно избыточен.
    Мутность и слегка пузырящаяся поверхностная плёнка в ФК явление в принципе нормальное, но, как и всё, в меру. Чтобы септик работал эффективнее и бОльшая часть органики утилизировалась в нём анаэробными бактериями, очень важно научить всех домашних правильно пользоваться автономной канализацией. Т. е. исключить попадание туда пищевых отходов, избыточного количества бытовой химии и всяких посторонних предметов, типа газет, салфеток и пр. Даже осадок от заварки кофе, оказывается, не подвержен разложению и удаляется из септика только при откачке.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ага, научишь их, после городской канализации, когда вода рекой и в унитаз всё подряд. Они форумов не читают.
    А как в моём случае такие поддоны применить. Снять 12 см гравия, положить на его место поддоны, сток как поступал по трубе с отверстиями, так и будет, т. е. сверху литься через поддоны в гравий?
