Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы пробросьте поиском хотя бы по форуму эти термины "дренажный тоннель" и "пластиковый поддон", всё поймёте сами. Одно скажу, что суть решения с тоннелями в том, чтобы под грунтом образовать хорошо вентилируемую полость над возможно бОльшей поверхностью грунта. Стоки подаются в эту полость по трубе сбоку и, растекаясь по грунту, впитываются. Взвесь, содержащаяся в стоках после септика, остаётся на поверхности грунта и активно уничтожается аэробными бактериями.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я бы сделал из ФК вторую камеру септика, добавил тройники на входе и выходе.
    Модернизировал поле, как выше уже сказали, с применением поддонов или инфильтраторов.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На схеме септика нет основных размеров.
    Поэтому если применялись кольца типа КС 10-9, то объем септика может быть не достаточным, поскольку минимальный объем септика (без учета ФК) должен быть не менее 2,4 куб метров.
    Похоже на вынос осадка из септика и/или на вынос осадка на дне ФК.
    На дне ФК как раз и образуется подобная субстанция, а это может говорить нам с Вами о кольматации ФК и о его низкоэффективной работе как фильтрующего сооружения.
    У Вас не поле фильтрации длиной 30 метров, а глухая магистраль из трубы с диаметром 110 мм похоже имеет такую длину.
    Лучше трубчатые поля фильтрации заменять фильтрующим сооружением типа фильтрующей кассеты, например применяя дренажные тоннели или фильтрующие блоки.
    Не факт, что заилится через год, но вероятно это состояние уже близко.
    В сухую погоду ещё поработает.
    В дождливую погоду и/или при высоком УГВ (верховодке) сооружение фильтрации действительно может "встать".
    Это говорит, о том, что сооружение фильтрации подтопилось, либо сточными водами либо и грунтовыми водами (в т. ч. верховодкой).
    Вам надо:
    1. Уточнить количество стоков в сутки.
    2. Указать расчетный УГВ (весной в паводок), определиться с наличием верховодки.
    3. Определить грунты в основании фильтрующего сооружения и их водные свойства (коэффициент фильтрации м/сутки и нагрузку по стокам литры с метра квадратного в сутки. Думаю на глубину до 2-3 метров. Перспективным слоем будет слой расположенный сразу под почвенно-растительным слоем.
    3. Указать конструкцию существующего септика и ФК с основными размерами.
    После предоставления этих данных можно точнее сказать как решить Вашу проблему.
    Сейчас я считаю, что Вам надо строить надземное фильтрующее сооружение расположенное выше расчетного УГВ (или верховодки), в которое подавать отстоянный сток из ФК качественным дренажным насосом в автоматическом режиме.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    2 кольца 1,5 м высотой 1м, Дно залито 10 см бетоном. высота от дна до точки перелива в ФК 1,5м, т. е. получается 3,14*0,75*0,75х1,5= грубо 2,5-2,6 куба. Считал 3 дневный объем 3-4 чела по 200 л/сут.
    может патрубок выхода из септика в ФК низко опустил, сейчас он 60 см. от выхода, но вроде расчетное 0,4х1,5 =60 см.
    особый надежд на его впитывающую способность не делал, поэтому сразу и поле заложил.
    ну да, запятую надо было или местами поменять, конечно труба из ФК до поля длиной 30м
    дорогие зараза, а про варианты с пластиковыми поддонами никто в своё время не ткнул. Сейчас уже задумываюсь, чтоб переделать.
    Вот только непонятно, почему так быстро. Месяц всего
    не встанет, я же написал, что после поля трубу до забора дальше протянул, как раз на перелив. В конце поставлю приемник 2 метровых кольца одно на одно и дренажник в них на откачку. Сейчас по прокопанной канаве к низшей точке сливается.
    1. За 25 дней 11 кубов
    2. Весной верховодка по поверхности, сейчас уже нет, даже из дрены посередине участка перестало литься. Пару недель назад чуть больше штыка проступала.
    Чуть больше штыка плодородка, за ней начинается суглинок до 1,2м, дальше глина. Как раз когда ФК копали это было видно, надо было раньше остановиться но думал глину пройдём и песок начнется, но 2 кольца по 1м до него не дотянули. В конце участка, когда пруд копал экскаватор до 3,5 метров до воды не дошел. Получается что вся вода на участке - верховодка. Только не понимаю, откуда она берется, перед участком канава, весь участок на склон в обратную сторону. Тест на водопоглощение не делал, но можно взять неоптимальный вариант 30 л/сут. Поле фильтрации сейчас 6х2, на дне 20 см гравия, сверху труба с прорезями, 10 см ППС, засыпано грунтом.
    вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26603931/ фото входа в септик, на рыжей трубе (вход из дома в септик) сейчас тройник с опуском вниз, через пост поле. По фото можно уклон увидеть
    3. 2 камеры по 2 кольца 1,5х1 высоты, по уровень в септике чуть выше написал
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам подойдёт сооружение фильтрации в насыпи из 12 дренажных тоннелей Граф.
    Расположить в ряд.
    Котлован глубиной 0,3 метра, засыпанный гранитным щебнем/гравием (фракция 5-20 мм) по слою песка 0,1 м, на него тоннели Граф, затем обсыпать тоннели с боков тем же щебнем, накрыть геотекстилем, а затем защитный слой земли 0,5-0,8 метров.
    Ширина котлована 1,4 м, длина 15 метров.
    Высота насыпи будет 1,0-1,3 метра.
    Сток подавать насосом из ФК по трубе ПНД диаметром 32 мм.
    Напорный трубопровод с уклоном к ФК, без обратного клапана.
    Рекомендуемое расстояние от ФК с насосом до тоннелей от 2 до 10 метров.
    Сооружение надёжное и живучее.
    Подобные в моей практике работают уже десятки лет.
    У Вас должно работать долгие годы если в исходных данных Вы не ошиблись.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    12 графов - это 120 тыр:ogo:
    меня моя не поймёт
    ближе того что есть - не получится
    не сомневаюсь
    Сейчас залез в ФК и в септик (фото завтра выложу) похоже правда ил из септика вымывается
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А откачивать как? Машина не подъедет. Тройники стоят
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ассенизаторская машина откачивает до 50 м. и илососы до 100 м.
    у Вас участок больше?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    обещанные фото. В рыжей трубе видел вымываемый ил. @ВодоУслуги, @Ladomir, Укорачивать патрубок в септике?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где в септике второй тройник?
    Патрубок Должен быть на 0,6 от дна. Т. е. если глубина стоков 2 м., то патрубок 1,2 м. от дна.
    В септике нет ила.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А
    на выходном в ФК, патрубок вниз на 60 см., при высоте 1,5 как раз и получается, что 60 см должен быть, они и есть у меня. Хотя вот тут Ратников пишет https://www.forumhouse.ru/posts/26786076/, что и 30 см достаточно.
    А это что? По логике в ФК илу неоткуда взяться, он уже 3-й год стоит, до этого ни одного намёка на ил не было, значит из септика гонит.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А должен быть тройник. Как поле проветривается?
    Органика. Септик когда в последний раз откачивали?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вы не внимательно читали! Септик только месяц как заработал
    однозначного ответа на этот вопрос нет. Вход в ФК можно без тройника делать. Поле проветривается по всей длине, на конце вход и дальше по ф110 трубе через ФК, септик и фан на крышу
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если бы я читал только Ваши сообщения, я бы помнил. :)
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    5.4.7 начало и дальше.
    А в середине угол заглублен в воду, получается гидрозатвор. И как воздух из поля, через воду идет на крышу?
