Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так это - тройник стоит, нигде целиком не залито
    будем считать что он есть (будет)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как через этот узел проходит воздух из поля и попадает в фан на крыше? Нарисуйте на бумаге, я не понимаю.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Судя по фоткам, септик с горловиной из кирпичей. Верно?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да поднимали, так как землей отсыпали. Кирпичи сваружи оштукатурены
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так на фотке только один тройник. Где второй?
    На рисунке есть, на фото нет.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    внутри септика, вы мне предлагаете в септик нырнуть чтоб тройник сфотать? Поверьте там он есть, уровень между входом в септик и выходом около 10 см, выход в ФК под наклоном, ничего в трубах не стоит
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ВодоУслуги, Раз засвербило, надо делать. Качнул септик, отрезал лишнее, теперь переток на одном уровне с притоком. Заодно и ФК качнул, так в нем вода прям чёрная была, даже в септике мутноватая, но по сравнению с ФК - слеза. Даже не понимаю, почему так. Может сама вода такая, хотя водопровод, может и правда вентиляция мала.
    Очень напоминает ситуацию с прудом моим, этой зимой. Я ему тоже только лунки бурил без аэрации, так к весне прям болото получилось. Вонял.
    Может в ФК аэратор повесить?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На дне ФК именно такая субстанция и образуется.
    При этом ФК может продолжать работать и поглощать сток ещё годы, но только до момента пока грунт на дне ФК не закольматируется напрочь.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И пустить взвесь в сооружение фильтрации, чем его гарантированно убить за короткое время.
    Зачем?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Ladomir, @ВодоУслуги, @9lCo8a может еще кого подтянуть.
    Освежу кто забыл - ФК не работает на полную, никогда не был сухим, постоянное подтопление верховодкой.
    Смотрите, я обратил вминание, что в ФК перед откачкой на поверхности боле-менее нормальная вода, а вся эта зараза ниже, потому что ниже нет движения этой воды. Что получается, сток из септика попал в ФК и через тройник пошел на поле, так вот как раз высота "осветленной" воды обусловлена длиной патрубка на поле фильтрации. Получается застой воды в ФК.
    Может как вариант засыпать 1 кольцо в ФК песком и опустить патрубок до середины оставшейся высоты? Тем самым получаем (удлиняем) ход воды внутри ФК и убираем способность застойной воды превращаться в биомат.
    Поговорил со знакомым. рассказал про ситуацию, он сказал, что это качество воды, попробуй говорит налить емкость и оставить, и увидишь как стенки чернотой покрываются. Блин, думаю, вода нормальная, пьём из крана, осадок в чайник небольшой присутствует. А сегодня взял бутылку с отстоянной водой и пошел цветы поливать, смотрю, а и правда, на дне черный налёт начал образовываться.
    П. С.
    Сейчас читаю тему "Автономные системы канализации с септиками и ..." так у @Джордж1 подобное получилось, все его фото прям моя ситуация. ФК работал, а потом забился. Ему посоветовали поле делать, тоннели и т. д. не дочитал, чем у него закончилось.
  12. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Добрый день, хочу построить примерно такое же сооружение, в периоды низкого УГВ сток после септика будет идти в ФК самотёком, а в период высокого УГВ, закрываю принудительно ФК, а стоки направляю насосом на ФП, расположенное выше по участку в насыпи.
    правда есть вопрос. Что будет с ФК через некоторое время. ведь его площадь впитывания очень небольшая?
    Есть ли возможность периодически как то оживлять ФК?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Это частая ситуация у наших Заказчиках.
    Имеем, высокий УГВ (бывает не постоянно), при котором рекомендуется фильтрующее сооружение в насыпи.
    А в благоприятный период УГВ условно низок.
    В этом случае рациональней, проще и надежней организовать фильтрующее сооружение в насыпи.
    Конечно, Вы жертвуете энергонезависимостью, но зато приобретаете надёжность и капитальность сооружения.
    Рекомендую именно такое решение.
    Строить два фильтрующих сооружения, одно на низкий УГВ, а второе на высокий УГВ не правильно.
    Будет быстрый выход из строя сооружения фильтрации.
    Такой возможности не будет.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если грунты с достаточно высокой впитывающей способностью, то ФК прослужит достаточно долго.
    А идея с дублированием ФК полем фильтрации в насыпи, конечно, повышает надёжность всей системы. Есть такая методика восстановления поля фильтрации в насыпи, заключающаяся в том, что ему дают возможность на несколько месяцев отдохнуть, переключив стоки на другое сооружение.
    Когда ФК совсем закольматируется, он просто станет неким продолжением септика и тогда поле фильтрации в насыпи возьмёт на себя основную нагрузку.
  15. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Понятно, а что если всё таки построить два сооружения, стоимость ФК на два кольца в объёмах целого сооружения не очень значительна, а начального объема средств не хватает на постройку полноценного ФП, поэтому вынужден сначала установить септик, с рядом вкопанным ФК, лето/зиму ФК должен проработать, а потом достроить ФП выше по рельефу в насыпи, если в итоге ФК умрёт как ФК, то станет просто дренажным колодцем с некоторым запасом воды по весне.
    Это имеет право на жизнь?
